remotecontrol Geschrieben December 15, 2022 at 19:18 Geschrieben December 15, 2022 at 19:18 Hallo zusammen, ich erzeuge mir einen brickv immer aus dem Source Package für SuSE Linux über build_src.py, hat bisher auch immer funktioniert. Mit der letzten Version bekomme ich aber einen Fehler beim Start danach: Traceback (most recent call last): File "main.py", line 454, in <module> main(not getattr(sys, 'frozen', False)) File "main.py", line 384, in main if not args.no_dev_mode and dev_mode and not sys.flags.dev_mode: AttributeError: 'sys.flags' object has no attribute 'dev_mode' Aktuell ist ein Python 3.6.15 installiert. Zitieren
photron Geschrieben December 16, 2022 at 09:38 Geschrieben December 16, 2022 at 09:38 Sorry, da haben wir nicht aufgepasst. Wir geben aktuell Python 3.5 als Mindestversion an, Dev Mode ist aber in Python 3.7 neu. Der Code versucht zu erkennen ob er paketiert oder aus Source läuft und schaltet Dev Mode nur bei Source ein. Du startest brickv vermutlich über main.py und dann wird Dev Mode aktiviert, den Python 3.6 nicht hat. Das kannst du jetzt erstmal auf verschiedene Arten umgehen. Zum Beispiel, leg dir neben die main.py eine Datei namens package_type mit dem Inhalt none. Wir werden das für die nächste Version besser lösen. Zitieren
remotecontrol Geschrieben December 17, 2022 at 17:23 Autor Geschrieben December 17, 2022 at 17:23 hmm, also mit einem echo none > package_type klappt das nicht, da kommen der Fehler immer noch. Ich bleibe erstmal bei der alten Version. Dennoch danke für die Klärung. Zitieren
photron Geschrieben January 2, 2023 at 13:32 Geschrieben January 2, 2023 at 13:32 Das Problem ist im Github Repo behoben: https://github.com/Tinkerforge/brickv/tree/e374b595664f3f68004271bc8dd994e213332f9e Dev-Mode wird nur noch verwendet, wenn Dev-Mode überhaupt vorhanden ist. Zitieren
remotecontrol Geschrieben March 12, 2023 at 14:39 Autor Geschrieben March 12, 2023 at 14:39 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe jetzt brickv-2.4.25 - runtergeladen - entpackt - in brickv-2.4.25/src das ./build_src.py aufgerufen - danach im brickv Verzeichnis "phython3 main.py", das liefert: Traceback (most recent call last): File "main.py", line 438, in main main_window = MainWindow(brickv_version, args.host, args.port, args.secret, args.remember_secret) File "/home/holger/Downloads/brickv-2.4.25/src/brickv/mainwindow.py", line 92, in __init__ if sys.flags.dev_mode: AttributeError: 'sys.flags' object has no attribute 'dev_mode' QThread: Destroyed while thread is still running Konkret habe ich Python 3.6.15 Sollte das damit gehen ? Kommetiere ich Zeile 92 und 93 in mainwindow.py aus, dann startet es fehlerfrei. bearbeitet March 12, 2023 at 14:40 von remotecontrol Zitieren
rtrbt Geschrieben March 13, 2023 at 08:02 Geschrieben March 13, 2023 at 08:02 Die Prüfung die @photron in der main.py hinzugefügt hatte, fehlte an dieser Stelle. Habe ich gerade gefixt: https://github.com/Tinkerforge/brickv/commit/f80758c09fbe6890e66107ee4f7e95ea75fa7b8c Weitere Stellen wo wir auf sys.flags.dev_mode zugreifen habe ich nicht gefunden, d.h. es sollte bei dir jetzt laufen. Zitieren
