Hallo Nic,
die Ports sind bei jedem Brick nummeriert. Auf der Unterseite befinden sich bei jedem Brick jeweils Port A & B. Beim Master Brick zusätzlich auf der Oberseite noch Port C & D. Du wählst einfach den Port aus an dem du das Bricklet angeschlossen hast.
Die UID von Bricklets wird initial von uns eindeutig (fortlaufend) vergeben. Bei den Bricks nutzen wir hierzu ein Register in den Mikrocontrollern in dem der Hersteller eine eindeutige Nummer fest einprogrammiert. Diese ist nicht änderbar. Um die UID eines Bricks zu Ändern, müsstest du diese fest in dem Quellcode des Bricks eintragen und diesen dann für dein Brick neu kompilieren. Eine einfache Möglichkeit diese zu ändern gibt es also leider nicht.
Grüße,
Bastian
