Ethernet Extension?
Ich weiß, dass Ihr schon geplant habt eine Ethernet Extension zu bauen?
Konnt Ihr vielleich eine Grobabschätzung hier geben, wann wird sie verfügbar?
Hi!
Sobald die Master Bricks wieder verfügbar sind, wird es die Chibi Extension geben. Danach haben wir als nächste Extension eine WLAN Extension geplant, so dass eine wirkliche Ethernet Extension erst später kommen wird. Wann genau das sein wird kann ich leider momentan nicht sagen.
Zwei Fragen noch hierzu:
Könntest du denn auch eine WLAN Extension dafür nutzen?
Beim Design einer Ethernet Extension konnten haben wir uns beim Design noch nicht festgelegt. Einmal gibt es die Möglichkeit den Ethernet Stecker mit auf die Platine zu packen (steht über). Dies führt aber dazu, dass keine weiteren Bricks/Extensions auf die Extension gesteckt werden können, da sie zu hoch ist.
-> Sie muss ganz nach oben in den Stack.
Alternativ kommt der Ethernet Stecker auf eine kleine externe Platine die per Kabel an die Extension angeschlossen wird. Hast du hier eine Preferenz?
Grüße,
Bastian
bin auch schon gespannt auf die Ethernet Extension.
Ich denke es wäre praktischer wenn sie auch unter einen Stapel passen würde also mit zusätzlicher Platine. Da Lankabel ja doch immer recht unflexibel sind würde der Stapel dann nicht so einfach umfallen auch wenn man ihn nicht festschraubt. Zusätzlich wäre es super wenn das Teil PoE können würde :-)
Olaf, Batti, eine Idee:
Ein Anschluss muss m.E. nicht immer voll auf dem Stack fixiert sein. Wenn nun mal kein Platz ist, wieso nicht einfach mal die Buchse ein Stück rausschauen lassen?
Ein IO16 ist schließlich auch nicht quadratisch, hier brecht ihr auch euren eigenen Standard..
Pascal.
Eigentlich ist mir ziemlich egal wie das aussieht, hauptsache bin ich vom USB Stecker los ;)
Ist das ein Nachteil, wenn Ethernet Extension ganz oben im Stapel steht?
Es geht eigentlich um Fernsteuerung, so können mehrere Server drauf zugreiffen. So können wir für Hausautomatisierung auch eine Backuplösung haben: wenn Hauptserver ausfällt, übernimmt der Backupserver seine Rolle und wir haben keine Auszeit. Das ist schon wichtig für unsere Kunden.
Mit dem USB Kabel bin ich in Moment nicht so flexibel.
@Pascal: Die IO-16 kann in keinen eine Ethernet Extension muss dagegen in einen Stapel gesteckt werden. Das ist schon etwas anderes. So oder so müsste aber die Ethernetbuchse hervorstehen weil auf den 4x4cm Platinen nicht genug Platz ist.
@Mickey: Verstehe dein "Problem". Wie gesagt es wird noch ein wenig dauern, aber anbieten werden wir es sicher.
Bastian
