amos Geschrieben November 24, 2022 at 11:52 Geschrieben November 24, 2022 at 11:52 Hallo Allerseits, nach Betrieb der Station über ca. 1,5 Jahre habe ich nun festgestellt, dass der Sender ausgefallen ist. Er lässt sich gelegentlich wieder auf eine Verbindung ein, bricht aber anch ca. 3 Stunden den Kontakt wieder ab. Ich vermute einen Defekt am Sender. Kann man diesen Sender auch separat beziehen? VG Andreas Zitieren
Superp Geschrieben November 25, 2022 at 08:34 Geschrieben November 25, 2022 at 08:34 What is the battery status it reports, when it works? Zitieren
amos Geschrieben November 25, 2022 at 10:00 Autor Geschrieben November 25, 2022 at 10:00 Battery status is o.k.. I've changed them already. Zitieren
amos Geschrieben December 1, 2022 at 09:59 Autor Geschrieben December 1, 2022 at 09:59 Habe die Ursache gefunden. Die hohe Luftfeuchtigkeit ist das Problem. Im Innenraum funktioniert der Sender zuverlässig. Auf der Platine sind Spuren eines sich auflösenden Schutzlackes oder Ähnliches zu sehen. Ich werde versuchen, die Schaltung neu zu versiegeln und dann erneut testen. 1 Zitieren
schlozzepino Geschrieben November 13, 2023 at 12:00 Geschrieben November 13, 2023 at 12:00 Am 24.11.2022 um 12:52 schrieb amos: Hallo Allerseits, nach Betrieb der Station über ca. 1,5 Jahre habe ich nun festgestellt, dass der Sender ausgefallen ist. Er lässt sich gelegentlich wieder auf eine Verbindung ein, bricht aber anch ca. 3 Stunden den Kontakt wieder ab. Ich vermute einen Defekt am Sender. Kann man diesen Sender auch separat beziehen? VG Andreas Das würde mich auch interessieren. Meine Station sendet leider auch nur noch sporadisch Daten. Batterien sind in Ordnung. Wäre schade, wenn ich die komplette Station tauschen müsste. Gibt es Sender (Die Box mit Temperatur und Feuchtigkeitssensor) einzeln kaufen? Zitieren
