markus.p Geschrieben November 14, 2022 at 20:57 Geschrieben November 14, 2022 at 20:57 Hallo, wann wird das topic "charge_tracker" gesendet? Gibt es ein Kommando um es abzufragen? Grüsse, Markus Zitieren
rtrbt Geschrieben November 15, 2022 at 10:33 Geschrieben November 15, 2022 at 10:33 charge_tracker ist kein eigenes Topic. Es gibt aber charge_tracker/state, charge_tracker/last_charges, charge_tracker/current_charge usw. (siehe hier: https://www.warp-charger.com/api.html#reference-charge_tracker) Die Topics sollten immer geschickt werden, wenn es eine Änderung gibt, also z.B. wenn eine getrackte Ladung beginnt. Zitieren
andyknownasabu Geschrieben December 30, 2023 at 23:14 Geschrieben December 30, 2023 at 23:14 Gibt es hier im Forum jemanden, der es geschafft hat, die charges per MQTT auszulesen, in HA als sensoren bereitzustellen und so die Ladevorgänge im "Energy Dashboard" einzubinden? Zitieren
Marcus_S Geschrieben December 31, 2023 at 11:51 Geschrieben December 31, 2023 at 11:51 (bearbeitet) Ich habe eine Warp 2 Smart (vor kurzem zur Pro aufgrüstet) mittels MQTT in SmarthomeNG eingebunden. Läuft aus meiner Sicht sehr gut und problemlos - wobei ich dazu sagen muss, daß meine Erfahrungen eingeschränkt sind, da ich bisher nur 1x ein Testfahrzeug geladen hatte. Allerdings scheinen mir die Übertragenen Daten (auch für charge_tracker) alle plausibel und vollständig. Das entsprechende yaml Konfiguration file, das sich an der offoziellen MQTT API orientiert, liegt auf Github: https://github.com/sracing/warp2shng-mqtt_yaml bearbeitet December 31, 2023 at 11:52 von Marcus_S 1 Zitieren
andyknownasabu Geschrieben December 31, 2023 at 16:20 Geschrieben December 31, 2023 at 16:20 (bearbeitet) Super, vielen Dank - werde ich mir anschauen! Ich bin vor allem an den Ladevorgängen interessiert und hätte hier idealerweise gerne jeweils einen HA Sensor, der mir "Power" (innerhalb eines aktiven Ladevorgangs) und "Total Energy" (Verlauf des Energieverbrauchs über die Zeit) zurückgibt. Nachdem der Charger eine Unmenge an Daten über MQTT bereitstellt - weißt du ad-hoc aus welchen Topics ich die beiden obigen Sensoren bauen könnte? EDIT: Habe es gefunden mqtt: sensor: - name: "Charger Charge Power" state_topic: "warp2/charger/meter/values" value_template: "{{ value_json.power }}" unit_of_measurement: "W" device_class: power state_class: measurement - name: "Charger Charge Energy" state_topic: "warp2/charger/meter/values" value_template: "{{ value_json.energy_abs }}" unit_of_measurement: "kWh" device_class: energy state_class: total bearbeitet December 31, 2023 at 16:33 von andyknownasabu Zitieren
