spooner Geschrieben October 3, 2022 at 05:13 Geschrieben October 3, 2022 at 05:13 (bearbeitet) Hallo Zusammen, wir benötigen Material für zwei 22KW Wallboxen, Tinkerforge WARP2 Charger Pro, anzuschließen. Welches Kabel sollte verlegt werden? 5 x 6mm² ca. 15m (je WB)? Sicherungsautomat ABB S203-C32 oder…AEG… oder...? Des Weiteren denke ich, macht es Sinn, einen extra FI für die beiden Wallboxen zu verbauen (für beiden zusammen ein 63A). Ohne integrierte DC-Fehlerstrom Erkennung, da die Wallbox diesen integriert hat. Könnt ihr uns eventuell bei der Auswahl der Komponenten unterstützen? Hab meinem Elektriker gesprochen. Er hat auf Grund von zeitlichen Engpässen kein Problem damit, wenn ich die Kabel verlege, alles vorbereite und er es nur noch angeklemmt und bei Netzbetreiber anmeldet. Danke im Voraus. Gruß spooner bearbeitet October 3, 2022 at 05:14 von spooner Zitieren
batti Geschrieben October 11, 2022 at 13:52 Geschrieben October 11, 2022 at 13:52 Hallo Spooner, Zitat Welches Kabel sollte verlegt werden? 5 x 6mm² ca. 15m (je WB)? Am Ende muss das der Installateur festlegen. Als Richtwert geben wir 6mm² bis zu 25m Leitungslänge an. Zitat Sicherungsautomat ABB S203-C32 oder…AEG… oder...? Das Hersteller sollte egal sein. Zitat Des Weiteren denke ich, macht es Sinn, einen extra FI für die beiden Wallboxen zu verbauen (für beiden zusammen ein 63A). Ohne integrierte DC-Fehlerstrom Erkennung, da die Wallbox diesen integriert hat. Wir empfehlen dies, da im Fehlerfall die Wallboxen vom Haus getrennt sind und nicht der allgemeine FI auslöst. Die Mehrkosten für den FI halten sich ja in Grenzen. Ein einfacher Typ A FI mit 63A ist ausreichend. Zitieren
spooner Geschrieben October 20, 2022 at 06:10 Autor Geschrieben October 20, 2022 at 06:10 Hallo batti, vielen Dank für die Rückmeldung. Also sollte 6mm² ausreichend sein und auch die ABB S203-C32. Zum FI, da ist der 63A rein rechnerrich ja eigentlich zu klein, oder? Sprich: Wenn beide Wallboxen unter Volllast laufen, oder? Viele Grüße spooner Zitieren
