OhhTii Geschrieben October 1, 2022 at 23:54 Share Geschrieben October 1, 2022 at 23:54 Hallo, wenn ich in der V2.0.8 das neue Feature “Unbekannten Benutzer umbenennen” nutzen will, bekomme ich immer diesese Fehlermeldung (Safari auf iPad/iPhone):Speichern der Benutzereinstellungen fehlgeschlagen. Error: Still applying the last operation. Please retry. Der Fehler ist immer gleich, egal welchen Namen ich verwenden will. Wenn ich Unbekannter Benutzer eingebe, bekomme ich ein Popup bzgl. Neustart zum speichern der Änderung :-) Neu starten um Konfiguration anzuwenden× Die geänderten Benutzereinstellungen werden nur nach einem Neustart angewendet. Jetzt neu starten? Lg Otte Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben October 11, 2022 at 09:56 Share Geschrieben October 11, 2022 at 09:56 Moin, Kannst du das Problem mit der Firmware im Anhang immer noch erzeugen? (Nicht von der Versionsnummer verwirren lassen: Das ist ein Abkömmling der OCPP-Beta-Firmware, aber ohne dass OCPP reinkompiliert ist) warp2_firmware_2_0_90_63453d05_merged.bin Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
OhhTii Geschrieben October 11, 2022 at 20:18 Autor Share Geschrieben October 11, 2022 at 20:18 Hallo rtrbt, Danke für die Firmware. Ich habe die installiert und erneut versucht den Namen zu ändern. Leider klappt es immer noch nicht. Dafür hat sich die Fehlermeldung etwas geändert: LG Otte Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben October 28, 2022 at 11:48 Share Geschrieben October 28, 2022 at 11:48 Sorry für die späte Antwort, wir mussten erstmal ein iPad besorgen zum reproduzieren des Problems. Hier klappt es aber problemlos (mit iPad OS 16.1). Machst du, damit die Fehlermeldung kommt irgendetwas anderes als das Webinterface zu laden, auf System->Benutzerverwaltung zu gehen, den Namen zu ändern und das zu speichern? Zieh am besten mal einen Debug-Report und häng ihn hier an, eventuell ist das ein Problem mit deiner spezifischen Konfiguration. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Lukas13 Geschrieben November 7, 2022 at 14:30 Share Geschrieben November 7, 2022 at 14:30 Hey, Ich habe das selbe Problem, egal ob ich nur den Ladestrom für einen Benutzer ändern will oder den Namen ändern will. Immer kommt die selbe Fehlermeldung bei beiden Wallboxen (2x Warp2 Pro). Ich konnte zwischendurch den Punkt "Ladefreigabe" aktivieren und nach einem Neustart hat das auch funktioniert, aber seitdem geht nichts mehr auf der Seite. Ich kann auch keine Benutzer anlegen. Nachdem ich es mit der Firmware von oben getestet habe, kam jetzt die Fehlermeldung "Error: Timeout beim Herunterladen" Log ist angehängt. 2022-11-07T14-28-36-817Z Scroll down for event log! {"uptime": 149712, "free_heap_bytes":112812, "largest_free_heap_block":104436, "devices": [ {"UID":"XdP", "DID":2167, "port":"D"},{"UID":"XW4", "DID":286, "port":"F"}], "error_counters": [ {"port": "A", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "B", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "C", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "D", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "E", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "F", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 6}], "info/modules": {"event_log":true,"esp32_ethernet_brick":true,"uptime_tracker":true,"evse_v2":true,"network":true,"wifi":true,"ethernet":true,"ntp":true,"mqtt":true,"http":true,"ws":true,"firmware_update":true,"evse_v2_meter":true,"api_meter":true,"meter":true,"charge_manager":true,"cm_networking":true,"nfc":true,"charge_tracker":true,"users":true,"device_name":true}, "info/features": ["evse","cp_disconnect","button_configuration","ethernet","meter","meter_phases","meter_all_values","nfc"], "info/version": {"firmware":"2.0.90-63453d05","config":"2.0.0"}, "info/last_boots": [], "evse/state": {"iec61851_state":0,"charger_state":0,"contactor_state":1,"contactor_error":0,"allowed_charging_current":0,"error_state":0,"lock_state":0,"dc_fault_current_state":0}, "evse/hardware_configuration": {"jumper_configuration":6,"has_lock_switch":false,"evse_version":20,"energy_meter_type":2}, "evse/low_level_state": {"led_state":0,"cp_pwm_duty_cycle":1000,"adc_values":[3974,3959,0,0,1026,3828,124],"voltages":[12419,12323,0,0,826,12339,-12400],"resistances":[4294967295,219],"gpio":[true,false,false,false,true,true,false,true,false,true,false,false,false,false,false,true,true,false,false,false,false,false,false,false],"charging_time":0,"time_since_state_change":2389899783,"uptime":2389899911}, "evse/button_state": {"button_press_time":0,"button_release_time":0,"button_pressed":false}, "evse/slots": [{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":32000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":13000,"active":true,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":true,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":true,"clear_on_disconnect":true},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false},{"max_current":0,"active":false,"clear_on_disconnect":false}], "evse/indicator_led": {"indication":-1,"duration":0}, "evse/control_pilot_connected": {"connected":true}, "evse/external_current": {"current":0}, "evse/external_clear_on_disconnect": {"clear_on_disconnect":false}, "evse/management_current": {"current":0}, "evse/gpio_configuration": {"shutdown_input":0,"input":0,"output":1}, "evse/button_configuration": {"button":2}, "evse/control_pilot_configuration": {"control_pilot":2}, "evse/auto_start_charging": {"auto_start_charging":true}, "evse/global_current": {"current":13000}, "evse/management_enabled": {"enabled":true}, "evse/user_current": {"current":0}, "evse/user_enabled": {"enabled":true}, "evse/external_enabled": {"enabled":false}, "evse/external_defaults": {"current":0,"clear_on_disconnect":false}, "evse/modbus_tcp_enabled": {"enabled":false}, "network/config": {"hostname":"warp2-Xac","enable_mdns":true}, "wifi/state": {"connection_state":3,"ap_state":2,"ap_bssid":"A8:03:2A:30:DE:A5","sta_ip":"192.168.10.21","sta_rssi":-63,"sta_bssid":"78:8A:20:4C:8F:BB"}, "wifi/sta_config": {"enable_sta":true,"ssid":"NASASH2","bssid":[120,138,32,76,143,187],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"}, "wifi/ap_config": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp2-lukas-1","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":1,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}, "ethernet/config": {"enable_ethernet":false,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"}, "ethernet/state": {"connection_state":0,"ip":"0.0.0.0","full_duplex":false,"link_speed":0}, "ntp/config": {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime2.ptb.de"}, "ntp/state": {"synced":false,"time":0}, "mqtt/config": {"enable_mqtt":true,"broker_host":"192.168.10.10","broker_port":1885,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"Warp_Pro_1","client_name":"Warp_Pro_1","interval":1}, "mqtt/state": {"connection_state":2,"last_error":0}, "meter/error_counters": {"local_timeout":114,"global_timeout":0,"illegal_function":0,"illegal_data_access":0,"illegal_data_value":0,"slave_device_failure":0}, "meter/state": {"state":2,"type":2}, "meter/values": {"power":0,"energy_rel":253.923,"energy_abs":253.923}, "meter/phases": {"phases_connected":[true,false,false],"phases_active":[false,false,false]}, "meter/all_values": [221.3481,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,-15.2681,0,0,73.80833,0,0,0,0,0,1,0,49.86923,253.923,0,0,23.532,255.011,1168.868,0,3173.256,0,3181.967,0,14.41722,0,0,0,0,0,9.536116,0,0,0,0,0,3.189002,0,0,0,0,14.41722,0,0,0,0,0,0,253.923,23.532,253.923,0,0,0,0,0,253.923,0,0,0,0,0,23.532,0,0,23.532,0,0], "meter/last_reset": {"last_reset":0}, "charge_manager/config": {"enable_charge_manager":true,"enable_watchdog":false,"default_available_current":15000,"maximum_available_current":20000,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[{"host":"192.168.10.22","name":"warp_pro_2"}]}, "charge_manager/state": {"state":1,"uptime":149160,"chargers":[{"name":"warp_pro_2","last_update":149159,"uptime":1386030704,"supported_current":20000,"allowed_current":20000,"wants_to_charge":true,"wants_to_charge_low_priority":false,"is_charging":true,"last_sent_config":12006,"allocated_current":20000,"state":4,"error":0}]}, "charge_manager/available_current": {"current":20000}, "nfc/seen_tags": [{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0},{"tag_type":0,"tag_id":"","last_seen":0}], "nfc/config": {"authorized_tags":[{"user_id":2,"tag_type":4,"tag_id":"04:2A:2C:8B:06:49:80"}]}, "charge_tracker/last_charges": [], "charge_tracker/current_charge": {"user_id":-1,"meter_start":0,"evse_uptime_start":0,"timestamp_minutes":0,"authorization_type":0,"authorization_info":null}, "charge_tracker/state": {"tracked_charges":0,"first_charge_timestamp":0}, "users/config": {"users":[{"id":0,"roles":4294967295,"current":32000,"display_name":"Anonymous","username":"anonymous","digest_hash":""},{"id":2,"roles":4294967295,"current":16000,"display_name":"Lukas","username":"Lukas","digest_hash":null}],"next_user_id":3,"http_auth_enabled":true}, "info/name": {"name":"warp2-Xac","type":"warp2","display_type":"WARP2 Charger Pro 22kW","uid":"Xac"}, "info/display_name": {"display_name":"warp_pro_1"}, "reboot": null, "evse/reset_dc_fault_current_state": {"password":0}, "evse/stop_charging": null, "evse/start_charging": null, "evse/external_current_update": {"current":32000}, "evse/external_clear_on_disconnect_update": {"clear_on_disconnect":false}, "evse/management_current_update": {"current":32000}, "evse/gpio_configuration_update": {"shutdown_input":0,"input":0,"output":0}, "evse/button_configuration_update": {"button":2}, "evse/control_pilot_configuration_update": {"control_pilot":0}, "evse/auto_start_charging_update": {"auto_start_charging":true}, "evse/global_current_update": {"current":32000}, "evse/management_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/user_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/external_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/external_defaults_update": {"current":0,"clear_on_disconnect":false}, "evse/modbus_tcp_enabled_update": {"enabled":false}, "evse/reflash": null, "evse/reset": null, "network/config_update": {"hostname":"warp2-Xac","enable_mdns":true}, "wifi/scan": null, "wifi/sta_config_update": {"enable_sta":true,"ssid":"NASASH2","bssid":[120,138,32,76,143,187],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"}, "wifi/ap_config_update": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":true,"ssid":"warp2-lukas-1","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":1,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}, "ethernet/config_update": {"enable_ethernet":false,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"}, "ethernet/force_reset": null, "ntp/config_update": {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime2.ptb.de"}, "mqtt/config_update": {"enable_mqtt":true,"broker_host":"192.168.10.10","broker_port":1885,"broker_username":"","broker_password":"","global_topic_prefix":"Warp_Pro_1","client_name":"Warp_Pro_1","interval":1}, "meter/state_update": {"state":0,"type":0}, "meter/values_update": {"power":0,"energy_rel":0,"energy_abs":0}, "meter/phases_update": {"phases_connected":[false,false,false],"phases_active":[false,false,false]}, "meter/all_values_update": [], "meter/reset": null, "charge_manager/config_update": {"enable_charge_manager":true,"enable_watchdog":false,"default_available_current":15000,"maximum_available_current":20000,"minimum_current":6000,"verbose":false,"chargers":[{"host":"192.168.10.22","name":"warp_pro_2"}]}, "charge_manager/available_current_update": {"current":20000}, "charge_manager/scan": null, "nfc/config_update": {"authorized_tags":[{"user_id":2,"tag_type":4,"tag_id":"04:2A:2C:8B:06:49:80"}]}, "nfc/inject_tag": {"tag_type":0,"tag_id":""}, "nfc/inject_tag_start": {"tag_type":0,"tag_id":""}, "nfc/inject_tag_stop": {"tag_type":0,"tag_id":""}, "nfc/reflash": null, "nfc/reset": null, "users/add": {"id":0,"roles":0,"current":32000,"display_name":"","username":"","digest_hash":""}, "users/remove": {"id":0}, "users/http_auth_update": {"enabled":false}, "info/display_name_update": {"display_name":"warp_pro_1"}} 0,464 **** TINKERFORGE WARP2 CHARGER V2.0.90-63453d05 **** 0,465 317K RAM SYSTEM 299460 HEAP BYTES FREE 0,475 READY. 0,475 Last reset reason was: Software reset via esp_restart. 0,886 Mounted data partition. 53248 of 3538944 bytes (1.5 %) used 1,099 WARP2 Charger config version: 2.0.0 1,099 ESP32 Ethernet Brick UID: Xac 1,844 Set timezone to Europe/Berlin 2,004 Resolved 192.168.10.22 to 192.168.10.22 2,253 Web interface authentication enabled. 2,341 mDNS responder started 2,379 Had to configure soft AP IP address 1 times. 2,379 Wifi soft AP started 2,380 SSID: warp2-lukas-1 2,838 MAC address: A8:03:2A:30:DE:A5 2,839 IP address: 10.0.0.1 2,855 Wifi connecting to NASASH2 2,887 This is warp_pro_1 (warp2-Xac), a WARP2 Charger Pro 22kW 4,195 Wifi connected to NASASH2 4,574 Wifi MAC address: A8:03:2A:30:DE:A4 4,575 Wifi got IP address: 192.168.10.21. Connected to BSSID 78:8A:20:4C:8F:BB 4,586 Network connected. Stopping soft AP 4,615 MQTT: Connected to broker. 4,904 MQTT: Failed to update reboot from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 4,907 MQTT: Failed to update evse/reset_dc_fault_current_state from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 4,920 MQTT: Failed to update evse/stop_charging from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 4,933 MQTT: Failed to update evse/start_charging from MQTT payload: Failed to deserialize string: NoMemory 4,946 MQTT: Failed to update evse/external_current_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 4,959 MQTT: Failed to update evse/external_clear_on_disconnect_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 4,983 MQTT: Failed to update evse/management_current_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 4,996 MQTT: Failed to update evse/gpio_configuration_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,009 MQTT: Failed to update evse/button_configuration_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,022 MQTT: Failed to update evse/control_pilot_configuration_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,038 MQTT: Failed to update evse/global_current_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: InvalidInput 5,051 MQTT: Failed to update evse/management_enabled_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,064 MQTT: Failed to update evse/user_enabled_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,076 MQTT: Failed to update evse/external_enabled_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,089 MQTT: Failed to update evse/external_defaults_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,102 MQTT: Failed to update evse/modbus_tcp_enabled_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,116 MQTT: Failed to update evse/reflash from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,119 MQTT: Failed to update evse/reset from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,131 MQTT: Failed to update network/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,144 MQTT: Failed to update wifi/scan from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,157 MQTT: Failed to update wifi/sta_config_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,188 MQTT: Failed to update wifi/ap_config_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,201 MQTT: Failed to update ethernet/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,215 MQTT: Failed to update ethernet/force_reset from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,218 MQTT: Failed to update ntp/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,231 MQTT: Failed to update mqtt/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,243 MQTT: Failed to update meter/state_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,256 MQTT: Failed to update meter/values_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,269 MQTT: Failed to update meter/phases_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,282 MQTT: Failed to update meter/all_values_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,295 MQTT: Failed to update meter/reset from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,298 MQTT: Failed to update charge_manager/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,313 MQTT: Failed to update charge_manager/scan from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,326 MQTT: Failed to update nfc/config_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,339 MQTT: Failed to update nfc/inject_tag from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,352 MQTT: Failed to update nfc/inject_tag_start from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,355 MQTT: Failed to update nfc/inject_tag_stop from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,367 MQTT: Failed to update nfc/reflash from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,380 MQTT: Failed to update nfc/reset from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,393 MQTT: Failed to update users/add from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,406 MQTT: Failed to update users/remove from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,410 MQTT: Failed to update users/http_auth_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,423 MQTT: Failed to update info/display_name_update from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,435 MQTT: Failed to update factory_reset from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,448 MQTT: Failed to update config_reset from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,671 MQTT: Failed to update charge_tracker/remove_all_charges from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 5,853 MQTT: Failed to update users/modify from MQTT payload: Failed to deserialize string: EmptyInput 21,473 error calling setsockopt : 22 30,743 Got no managed current update for more than 30 seconds. Setting managed current to 0 123,609 error calling setsockopt : 22 128,637 error calling setsockopt : 22 Gruß Lukas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
