Fabix Geschrieben August 31, 2022 at 20:47 Geschrieben August 31, 2022 at 20:47 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir kurzfristig helfen. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen mich intensiver mit der Wallbox und der Integration in mein Smarthome zu beschĂ€ftigen.  Ich habe meine WARP1 eben auf die Version 2.0.6 geupdated und ich möchte nun die Benutzerverwaltung nutzen um protokollieren zu können, welcher Benutzer / Fahrzeug geladen hat.  Meine WARP1 hat kein NFC Modul und das möchte ich auch nicht umbauen.  Ziel ist folgendes:  1. Ladekabel wird einsteckt 2. Bestimmte URL wird aufgerufen (Lesezeichen auf Homescreen des Smartphones) 3. Ladevorgang startet 4. Zum Beenden des Ladevorgangs reicht es, dass der Knopf am WARP gedrĂŒckt wird.  Die URL brauche ich entsprechend fĂŒr verschiedene Nutzer. Kann mir jemand helfen wie der Aufruf ĂŒber http auszusehen hat?  Danke!   bearbeitet August 31, 2022 at 21:02 von Fabix tag Zitieren
thkrmr Geschrieben September 5, 2022 at 22:38 Geschrieben September 5, 2022 at 22:38 Habe das mit WARP2 so gelöst: curl --digest -u username:password -H "Content-Type: application/json" -X PUT -d "{\"tag_type\":2, \"tag_id\": \"$$$TAG_ID$$$\"}" -v http://warp2.url/nfc/inject_tag_start Username und password entsprechend anpassen, das sind die Login Daten fĂŒr die WeboberflĂ€che. $$$TAG_ID$$$ da muss die NFC ID rein, weil kein NFC Reader vorhanden lĂ€sst sich vielleicht einfach eine zufĂ€llige ID in der OberflĂ€che hinzufĂŒgen, die dann auf den bestimmten User gemappt ist? Dann die richtige URL nicht vergessen. FĂŒr Android gibt es die App "HTTP Request Shortcuts", das Ding hat die Möglichkeit sowohl cURL Befehle zu importieren als auch auf dem Homescreen eine VerknĂŒpfung fĂŒr diesen Aufruf zu hinterlegen. Man kann auch in der App einstellen, dass der Befehl nur in ein bestimmten Netzwerk (bzw wenn man mit einer bestimmten SSID verbunden ist) ausgefĂŒhrt wird. AuĂerdem kann die App auch Favicons von einer Webseite hernehmen als das Homescreen Icon.  Klappt bei mir gut, habe auf dem Homescreen nun eine WARP Charger "App". Man tippt es an und das Laden startet. Man muss dann auch nimmer zum Charger laufen und Karte dranhalten oder ĂŒberhaupt die Karte dabei haben. Zitieren
swo Geschrieben September 11, 2022 at 18:28 Geschrieben September 11, 2022 at 18:28 (bearbeitet) On 9/6/2022 at 12:38 AM, thkrmr said: Habe das mit WARP2 so gelöst: curl --digest -u username:password -H "Content-Type: application/json" -X PUT -d "{\"tag_type\":2, \"tag_id\": \"$$$TAG_ID$$$\"}" -v http://warp2.url/nfc/inject_tag_start Vielen Dank fĂŒr die Inspiration! Da mein Warp2 in der Garage hĂ€ngt, kommt mir das sehr gelegen: Das Kabel hĂ€ngt auĂen an der Garage, wenn ich laden möchte und auf mein NFC Tag "buchen" möchte, musste ich immer die Garage aufmachen und das NFC Tag vorhalten um das Laden zu starten. Seit heute stecke ich das Ladekabel an das Auto, sage "Siri, lade den Mercedes" und das Laden startet :-) Ich habe es noch nicht geschafft, die Digest-Authentifizierung ĂŒber iOS Shortcuts zu realisieren, deshalb funktioniert der Shortcut derzeit nur ohne Benutzeranmeldung ("Enable Login" ist disabled unter User Management). Ist jemand von Euch schon erfolgreich gewesen damit? URL-Aktion hinzufĂŒgen und Link auf http://<warp2-IP oder -Hostname>/nfc/inject_tag_start hinterlegen. Aktion "Inhalte von URL abrufen hinzufĂŒgen" und folgende Daten eintragen: Methode: PUT Header Content-Type application/json Haupttext anfordern JSON tag_type 2 tag_id <TAG ID von WARP2 Webinterface kopieren> Das war's schon!   bearbeitet September 11, 2022 at 18:30 von swo 1 Zitieren
eweri Geschrieben September 12, 2022 at 21:35 Geschrieben September 12, 2022 at 21:35 Hallo! Ich habe das gleiche Problem. Ich lasse meine WARP1 vom evcc (Mini+PV) steuern. Nun habe ich Benutzer angelegt, um den Ladevorgang einem bestimmten Fahrzeug zu zuordnen. Leider bin ich immer "Unbekannter Benutzer" - selbst wenn ich mich mit dem korrekten Benutzer anmelde. Was ich bisher gemacht habe: 1. zwei Benutzer angelegt 2. System -> Benutzerverwaltung -> Anmeldung aktiviert 3. Fahrzeug angeschlossen 4. An der WARP1 mit Benutzer und Passwort angemeldet und den Ladevorgang gestartet -> "Unbekannter Benutzer" Ich hĂ€tte mit einer anderen Reaktion gerechnet. Oder muss man sich erst an der WARP1 anmelden, dann das Fahrzeug anschlieĂe und dann den Ladevorgang starten? Gerade ausprobiert, hat auch nicht funktioniert. Jemand schon weiter gekommen? Mit freundlichen GrĂŒĂen, eweri Zitieren
eweri Geschrieben September 12, 2022 at 22:18 Geschrieben September 12, 2022 at 22:18 Es scheint wohl so zu sein, dass man die Benutzerverwaltung nicht mit evcc gemeinsam benutzen kann. Aber wenn man in der WARP1 NFC nachrĂŒstet, geht es wohl doch in Verbindung mit evcc. Â Ich habe gerade folgenden Beitrag gefunden:Â Â Zitieren
rtrbt Geschrieben September 14, 2022 at 09:51 Geschrieben September 14, 2022 at 09:51 On 9/12/2022 at 11:35 PM, eweri said: 4. An der WARP1 mit Benutzer und Passwort angemeldet und den Ladevorgang gestartet -> "Unbekannter Benutzer" Ich hĂ€tte mit einer anderen Reaktion gerechnet. Oder muss man sich erst an der WARP1 anmelden, dann das Fahrzeug anschlieĂe und dann den Ladevorgang starten? Gerade ausprobiert, hat auch nicht funktioniert. Jemand schon weiter gekommen? Im Moment kannst du LadevorgĂ€nge nur ĂŒber NFC Benutzern zuordnen. Es gibt aber die Möglichkeit, ein NFC-Tag nicht physisch vor die Box zu halten sondern per API vorzutĂ€uschen. Das ist auch was EVCC tut. (Das funktioniert im Moment aber nur wenn zumindest ein NFC-Bricklet angeschlossen ist: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/133) LadevorgĂ€nge ĂŒber das Webinterface Nutzern zuzuordnen ist im Moment noch nicht implementiert, steht aber auf der TODO-Liste (und jetzt auch in einem Issue, das fehlte seltsamerweise: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/161) Zitieren
eweri Geschrieben September 14, 2022 at 21:59 Geschrieben September 14, 2022 at 21:59 Hallo, rtrtb! Danke fĂŒr deine ErklĂ€rung. Heute ist alles zum Einbau des NFC angekommen. đ Am Wochenende werde ich dass dann mal verbauen und sehen was geht.    Zitieren
