bofh Geschrieben August 24, 2022 at 16:18 Geschrieben August 24, 2022 at 16:18 Warp1, Firmware 2.0.6 MQTT und EVCC laufen, die Box ist mit dem MQTT verbunden. Ich sehe den Status der Wallbox in EVCC, aktuelle Leistung und ob Fahrzeug verbunden. Aber er startet das Laden nicht, und stellt auch den Ladestrom nicht ein, es passiert rein gar nix. Starte ich den Ladevorgang manuell über das WebInterface der Box, sehe ich die aktuelle Leistung im EVCC. Wirkt fast so, als hätte EVCC nur Read Only Rechte, obwohl Fernsteuerung zugelassen ist. hier meine EVCC.yaml, was die Box angeht: chargers: - type: template template: tinkerforge-warp fw2: true host: 192.168.178.67 port: 1883 topic: warp/SNf timeout: 30s name: wallbox4 WallBox Log anbei. debug-report-warp-SNf-2022-08-24T18-15-56-245.txt Zitieren
bofh Geschrieben August 24, 2022 at 16:38 Autor Geschrieben August 24, 2022 at 16:38 OK ich denke, das hat sich gerade erledigt. Nach einem weiteren reboot meines Raspis (und EVCC), klappt es dann doch. Dabei fällt mir dann auf, das im Web Interface der erlaubte Ladestrom mit dem Hinweis "durch externe Steuerung" steht. Gefällt mir. Nur schade, das heut schon so spät ist und die Leistung vom Dach zurück geht. Zitieren
rtrbt Geschrieben August 26, 2022 at 07:47 Geschrieben August 26, 2022 at 07:47 Vermutlich war Teil des Problems, dass du (zmdst laut dem debug-report) Auto-Start deaktiviert hattest. Das hat nichts mit der externen Steuerung zutun, sondern ist nur dafür da, dass du selbst per API oder Webinterface den Ladevorgang freigeben kannst. Zitieren
bofh Geschrieben August 26, 2022 at 07:58 Autor Geschrieben August 26, 2022 at 07:58 Ja, das hatte ich dann gemerkt, das AutoStart angeschaltet sein muss. Das war in der v1 Firmware noch anders, wenn ich mich recht erinnere. Hab gestern den halben Nachmittag geladen per EVCC, hat perfekt funktioniert. Danke für euren super Support und das tolle Produkt. Kann die WarpCharger nur empfehlen. Zitieren
gustavpaula Geschrieben September 8, 2022 at 15:45 Geschrieben September 8, 2022 at 15:45 (bearbeitet) Ich hab auch seit gestern evcc zusammen mit einer WARP1 (SW ist ugedated auf 2.0.6-62a055d8), komm aber mit der Interaktion von evcc und der WARP Web UI nicht klar. Seit ich meine PV Anlage habe, lade ich manuell über das Warp UI so: Ladesteuerung: autostart aus Ladestrom: 6A, dann Ladesteuerung Start, und Strom je nach PV Leistung manuell während des Ladens mit + und - Tasten an die PV Leistung anpassen. Mit evcc hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass mit klick auf "min+pv" das Laden startet (und zwar mit mind. 2x6A, weil mein e-up nur zwei der drei Phasen nutzt). Das klappt aber nicht, ich muss im Warp-UI separat starten. Und "min" ist nicht 6A sondern 8A (spuckt mir hier die Warp Ladestromeinst. rein??) Wie müssen denn die Parameter "Konfigurierter Ladestrom" und "Ladesteuerung" stehen, damit folgendes funktioniert: Ich komme nach Hause, stecke das Auto an die WB, evcc erlaubt aber nicht sofortiges Laden, sondern ich bestimme über das Web UI, in welchem Modus (min+pv, pv, max) oder ob stopp. Bei "min+pv" lädt er mit mind. 2x6A, entweder pv-strom oder Netzbezug. Darüber immer PV. Danke! Gruß, gp bearbeitet September 8, 2022 at 15:50 von gustavpaula Zitieren
gustavpaula Geschrieben September 9, 2022 at 08:32 Geschrieben September 9, 2022 at 08:32 Ok, ich hätte also wohl erst mal die Bedienungsanleitung oder das Blog zur neuen SW Version 2.0 lesen sollen. ;-) Dort ist erklärt, dass eine externe Steuerung (z.B. über EVCC) erstmal blockiert ist und im "Ladecontroller" unter "Einstellungen" erst mal erlaubt werden muss. Das geht dann zwar irgendwie, aber was da in EVCC und der Warp als aktuell erlaubter bzw. eingestellter Ladestrom angezeigt wird, stimmt nicht mit dem Wert am WB Zähler in meinem HAK überein: bei Einstellung "PV" in EVCC: Warp: erlaubter Ladestrom: 16,000 A durch Zuleitung, externe Steuerung EVCC: Ladepunkt: 11 kW mein Zähler: 2.46 kW ... Nach Ladebeginn probiert der EVCC auch viel zu lange unterschiedl. Ladeströme aus und dabei klackert das Warp-Schütz auch ständig. Solange, bis der e-up anscheinend an eine Störung der Wallbox glaubt und die Zusammenarbeit einstellt... und da werden auch Ladeströme mit 3 Nachkommastellen am Warp Status -> erlaubter ladestrom angezeigt, ich dachte, da darf nur in 1A Schritten variiert werden?? Falls hier noch jemand vom Entwicklerteam mitliest: Die "freigeben" Buttons bei den Ladestromgrenzen sollen m.E. ausgegraut/inaktiv sein, wenn bereits freigegeben ist. Oder die Buttons nur anzeigen, wenn man tatsächlich freigeben kann. Zitieren
gustavpaula Geschrieben September 9, 2022 at 09:15 Geschrieben September 9, 2022 at 09:15 ... ich rüste jetzt erst mal den Warp1 mit einem Zähler nach, damit sollte EVCC besser mit dem Einstellen/messen des Ladestroms zurecht kommen. Allerdings fürchte ich schon wieder, dass es Probleme mit den Werten gibt, weil der e-up ja nur 2-phasig an der WB lädt, EVCC aber von 3-phasig ausgeht... Zitieren
rtrbt Geschrieben September 12, 2022 at 08:24 Geschrieben September 12, 2022 at 08:24 On 9/9/2022 at 10:32 AM, gustavpaula said: Falls hier noch jemand vom Entwicklerteam mitliest: Die "freigeben" Buttons bei den Ladestromgrenzen sollen m.E. ausgegraut/inaktiv sein, wenn bereits freigegeben ist. Oder die Buttons nur anzeigen, wenn man tatsächlich freigeben kann. Gute Idee! https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/158 On 9/9/2022 at 10:32 AM, gustavpaula said: Nach Ladebeginn probiert der EVCC auch viel zu lange unterschiedl. Ladeströme aus und dabei klackert das Warp-Schütz auch ständig. Solange, bis der e-up anscheinend an eine Störung der Wallbox glaubt und die Zusammenarbeit einstellt. Das klingt seltsam. Bekommst du aus den EVCC-Logs raus welche Ladeströme gesetzt werden? On 9/9/2022 at 10:32 AM, gustavpaula said: und da werden auch Ladeströme mit 3 Nachkommastellen am Warp Status -> erlaubter ladestrom angezeigt, ich dachte, da darf nur in 1A Schritten variiert werden?? 1A ist nur der Default-"Sprung", 3 Nachkommastellen sind erlaubt. Noch ein Gedanke: Hast du Auto-Start wieder aktiviert? Sonst kommt EVCC vermutlich durcheinander. (Auto-Start ist unabhängig von der externen Steuerung) Zitieren
gustavpaula Geschrieben September 12, 2022 at 16:10 Geschrieben September 12, 2022 at 16:10 Also das mit dem Laden über EVCC wurde ja erledigt, es war ja dann ein Problem mit der Kalibrierung der WARP1. (Manchmal schreibt man schon Einträge, bevor man die ganze DB durchgelesen hat...) Also, das Problem ist komplett mit der Neukalibrierung behoben. Danke. Zitieren
