Hoich Geschrieben August 10, 2022 at 22:33 Share Geschrieben August 10, 2022 at 22:33 Hab hier zwei WARP-Charger Smart, einmal v1 und v2. Bin gerade dabei SDM72v2 Stromzähler nachzurüsten (zumindest beim Vorbereiten) und frage mich, was denn der beste Pfad bzw. die Möglichkeiten sind den v1-Charger aufzurüsten. Bei v2 ist es ja nur ein Kabel, aber bei v1 ist es RS485, NFC, etc - und was ist denn dann sinnvoll? Option1: Innenleben durch v2 ersetzen (ESP32 und EVSE) Option2: Aufrüsten der v1 was so geht (NFC, RS485) Option3: v1 verticken, v2 besorgen Option4: ??? Option5: damit leben Prinzipell finde ich ja Ethernet der v2 interessant, aber mit neueren Firmwares geht auch WLAN wieder zufriedenstellend. Was habt Ihr gemacht, was erschien Euch sinnvoll? Was sind die Nachteile/Vorteile? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben August 12, 2022 at 12:36 Share Geschrieben August 12, 2022 at 12:36 Wenn du auf Ethernet verzichten kannst, ist es vermutlich sinnvoll, nur NFC und Stromzähler nachzurüsten. Wenn du von v1 auf v2 aufrüsten willst, musst du im Endeffekt alles außer Gehäuse, Schütz und Typ-2-Kabel wechseln. Das kannst du anhand der Ersatzteile https://www.tinkerforge.com/de/shop/warp/warp2-spare-parts.html durchrechnen, ich komme auf grob 450€ bzw. 650€ wenn du gleich auf Pro wechseln willst. Du kannst natürlich erstmal NFC und Zähler nachrüsten und wenn du später beschließt doch Ethernet bzw. den neueren Ladecontroller haben zu wollen, kannst du den Rest immer noch nachkaufen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
