Nic Geschrieben January 4, 2012 at 08:56 Share Geschrieben January 4, 2012 at 08:56 Sind die 2 bis 4 Pin-Stecker Normteile ? D.h. gibt es die ev. auch als abgewinkelte Variante ? Ich bekomme Platzprobleme im Gehäuse wenn Pin- und USB-Stecker im Stepper-Brick angeschlossen sind: das vergrößert die Platinenbreite von vorher 4 auf fast 9cm bis man die Kabel abknicken darf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben January 4, 2012 at 10:05 Share Geschrieben January 4, 2012 at 10:05 Die Stecker sind von Anytek. Die auf der Platine sind aus der OQ Reihe und die zum reinstecken aus der KD Reihe. Beide 3.5mm pitch. OQ: http://www.anytek.com.tw/EN/search_product.aspx?cateid=&codename=oq&exflag1=3.5&exflag5=&page=1 KD: http://www.anytek.com.tw/EN/search_product.aspx?cateid=&codename=kd&exflag1=3.5&exflag5=&page=1 Den auf der Platine gibt es Vertikal. Du wolltest aber vermutlich eher den zum reinstecken im 90° Winkel haben oder? Das gibt es, wenn ich das richtig sehe, leider nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nic Geschrieben January 12, 2012 at 12:08 Autor Share Geschrieben January 12, 2012 at 12:08 Könnte man die Stecker womit die Brick ineinander zum Stack verbunden werden, auch bei Euch erwerben ? Die Stecker würde ich gerne im Gehäuse fest verbinden, und so die Bricks aufstecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben January 12, 2012 at 19:32 Share Geschrieben January 12, 2012 at 19:32 Da die Frage danach schon öfter gekommen ist, denke ich wir werden alle Bauteile die keine Standardbauteile sind auch bei uns in den Shop stellen. Das wird allerdings erst nach der neuen Produktion passieren, wenn wir die übriggebliebenen Bauteile wieder haben. Wir haben im Moment keine nicht verlöteten Board-to-Board Stecker hier :-). Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nic Geschrieben January 13, 2012 at 11:52 Autor Share Geschrieben January 13, 2012 at 11:52 Wie ist denn die genaue Typenbezeichnung für die Stack-Buchse und Stecker ? Zumindest den Bricklet-Verbinder scheint es auc bei rs-components zu geben: http://de.rs-online.com/web/p/products/5468861 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben January 13, 2012 at 18:49 Share Geschrieben January 13, 2012 at 18:49 Zu den Bricklet Steckern hatte ich auch im englischen Forum schon was geschrieben: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,90.0.html Die Stecker sind kompatible zu JST SH: SM10B-SRSS-TB (Auf der Platine) SHR-10V-S-B (Zum reinstecken) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Nic Geschrieben January 16, 2012 at 14:49 Autor Share Geschrieben January 16, 2012 at 14:49 Nein, wir haben uns missverstanden. Ich meinte die Teile zum Aufstacken. Siehe Attachement Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben January 16, 2012 at 15:25 Share Geschrieben January 16, 2012 at 15:25 Die Board-to-Board Verbinder sind leider keine Standardteile, da haben wir nichts gefunden was gepasst hätte (Pinanzahl und Höhe etc). Wie oben schon geschrieben werden wir aber welche bei uns in den Shop stellen sobald die nächste Bestückung fertig ist. Wenn benötigt können wir auch ganze Reels verkaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
