AXXCCESS Geschrieben August 4, 2022 at 08:01 Share Geschrieben August 4, 2022 at 08:01 Hallo zusammen, Um mehrere CO2 Sensoren in einem Raum zu verteilen, haben wir 4 x Master Bricks mit jeweils einer RS485 Master Extension daraufgesteckt und untereinander verbunden (A B S), inkl. der richtigen Termination. Der Master Brick ist über USB an einem Raspberry angeschlossen und als Master konfiguriert (auch die zugehörigen Slaves sind mit Komma getrennt eingetragen) und die restlichen drei Bricks als Slaves und mit den entsprechenden Nummern (11, 12, 13) konfiguriert und jeweils mit einer Externen USB Stromquelle versorgt. Erste Master Termination ist auf On und Letzte Slave Termination auch auf On, die zwei mitten drinnen sind auf Off gestellt, wie im Bild unten gezeigt. Im Brickviewer wird nur der Master Brick mit den angeschlossenen Bricklets und der Extension angezeigt, jedoch bekommen wir keine Verbindung mit den restlichen Slave Bricks über die RS485 Schnittstelle zusammen? Habt ihr da schon erfahrung dazu, an was das liegen könnte?? Wir sind über jede Idee von euch froh! Vielen Dank für eure Hilfe! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben August 4, 2022 at 10:06 Share Geschrieben August 4, 2022 at 10:06 Der Master Brick 3.1 hat leider einen Hardware-Bug auf Grund dessen er nicht mit den RS485 Extenions funktioniert: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricks/Master_Brick.html#errata-hardware-version-3-1 In der nächsten Fertigung von Master Bricks ist das gefixt. In der Zwischenzeit haben wir da leider sonst keine direkte Lösung um das mit der RS485 Extension zum Laufen zu bekommen. Ihr könntet vielleicht je ein ESP32 Brick + Sensor nehmen und das dann über WLAN verbinden. Das wäre preislich nicht teurer als Master Brick + RS485 Extension. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
AXXCCESS Geschrieben August 8, 2022 at 06:34 Autor Share Geschrieben August 8, 2022 at 06:34 Ah okay! Danke für die Infos, dann wissen wir jetzt woran es liegt! Haben leider schon alle Teile besorgt und jetzt wieder umkrempeln und neue kaufen ist nicht sehr zielführend, wir probieren jetzt einen aktiven USB-Verteiler, um jeden Master Brick mit dem Raspberry verbinden zu können. Die Info mit der Verbindung sollte evtl. auf der Seite von RS485 Master Extension Teil gepostet werden. ;) Beste Grüße Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben August 10, 2022 at 07:42 Share Geschrieben August 10, 2022 at 07:42 Am 8.8.2022 um 08:34 schrieb AXXCCESS: Die Info mit der Verbindung sollte evtl. auf der Seite von RS485 Master Extension Teil gepostet werden. ;) In der Tat. Hab es mal direkt im Shop hinzugefügt bei der RS485 Extension. Nochmal Entschuldigung für die Probleme! Mit der nächsten Produktion Master Bricks ist das auch wieder gefixt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
