tfRookie Geschrieben July 15, 2022 at 11:07 Geschrieben July 15, 2022 at 11:07 Hi Tinkerforge Community, Ich verwende fuer ein Projekt Elektronik aus Tinkerforge-Bausteinen, bei denen jeweils mehrere Bricklets an eine Master Brick angeschlossen sind, dieses Setup in ein Gehaeuse verpackt und ueber USB mit dem Rechner, auf dem die Steuersoftware laeuft, verbunden wird. Angesprochen wird die TF Elektronik also mit einem lokalen brickd. Auf diese Weise kann ich mit 5 m USB-Kabel und 15 m aktiver Extension bis zu 20 m gut ueberbruecken. Nun geht es aber um ein Projekt bei dem viele dieser Bricklet/Master Kombinationen in einem weiter entfernten Raum eingesetzt werden, bei dem der Kunde diese Verkabelung nicht wuenscht bzw. sie nicht ausreichend lang ist. Der PC auf dem die Software laeuft, kann dort nicht hinverschoben werden. Ich kann natuerlich nun jeden Master Brick mit einer Wifi Extension ausstatten und die Software so modifizieren, dass nicht nur der lokale brickd angesprochen wird - aber faellt jemandem eine alternative Loesung ein? Gibt es irgendwie eine Moeglichkeit, alle Master Bricks mit USB an einen anderen Rechner anzuschliessen den unter Nutzung der aktuellen Software als Server zu verwenden? Oder eine "remote USB"? Danke fuer Eure Vorschlaege und schoenes Wochenende! Zitieren
rtrbt Geschrieben July 15, 2022 at 12:05 Geschrieben July 15, 2022 at 12:05 Du kannst (wenn du das nicht in der brickd.conf umkonfiguriert hast) von anderen Rechnern aus auf einen Brick Daemon zugreifen. D.h. Am 15.7.2022 um 11:07 schrieb tfRookie: Gibt es irgendwie eine Moeglichkeit, alle Master Bricks mit USB an einen anderen Rechner anzuschliessen den unter Nutzung der aktuellen Software als Server zu verwenden? Expand funktioniert einfach, wenn du in deiner Software "localhost" auf die IP oder den Hostnamen des anderen Rechners änderst, an dem alle Bricks angeschlossen sind. (auf dem anderen Rechner muss natürlich auch Brick Daemon installiert sein) Alternativ kannst du WiFi- oder Ethernet-Extensions benutzen oder alle Stapel mit RS485-Extensions zusammenschalten. Zitieren
