MBOB Geschrieben July 14, 2022 at 10:46 Share Geschrieben July 14, 2022 at 10:46 Seit einigen Tagen sind die Bricklets ... Segment Display 4x7 Bricklet 2.0 Thermal Imaging Bricklet ... nur zeitweise im Brickviewer sichtbar und ansprechbar! Thermal Imaging Bricklet zeigt schon seit 1 Monat kein LIVE-Bild mehr, war aber noch ansprechbar! Habe schon Kabel getauscht! Habe schon Bicklet Kabel an anderen Anschlüssen angeschlossen Habe über 1 Jahr keine Probleme (24/7) gehabt. Was kann ich tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 14, 2022 at 11:53 Share Geschrieben July 14, 2022 at 11:53 Wie sieht der gesammte Aufbau aus? Oder sind es einfach nur Segment Display 4x7 Bricklet 2.0 und Thermal Imaging Bricklet an einem Master Brick, per USB am PC? Tritt das Problem mit der zeitweisen Auftauchen im Brick Viewer auch auf, wenn du nur jeweils ein Bricklet angeschlossen hast? Sitzt beim Thermal Imaging Bricklet das Kameramodul richtig im Sockel? Ohne Strom drauf, mal leicht das Modul in den Sockel drücken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MBOB Geschrieben July 14, 2022 at 17:28 Autor Share Geschrieben July 14, 2022 at 17:28 Stapel besteht aus: Master Ethernet Extension 2x Stepper 1x Silent Stepper Stapel komplett verschraubt; seit gut 1 Jahr ohne Änderung Thermal Imaging kann nicht im Sockel sitzen, da nur über Kabel anschließbar !?!?! Segment Display ebenso nicht im Sockel, da nur über Kabel anschließbar !?!? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Backdraft007 Geschrieben July 15, 2022 at 07:28 Share Geschrieben July 15, 2022 at 07:28 vor 13 Stunden schrieb MBOB: Thermal Imaging kann nicht im Sockel sitzen, da nur über Kabel anschließbar !?!?! Die Kamera sitzt in einem Sockel auf dem Bricklet. Sitzt die Kamera noch vernünfitg darin? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MBOB Geschrieben July 15, 2022 at 10:16 Autor Share Geschrieben July 15, 2022 at 10:16 Thermal Imaging Kamera habe ich im Sockel kontrolliert! Sitzt drinnen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MBOB Geschrieben July 15, 2022 at 10:21 Autor Share Geschrieben July 15, 2022 at 10:21 Thermal Imaging Bricklet - Status LED blau blinkt im Sekundentakt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
photron Geschrieben July 15, 2022 at 12:21 Share Geschrieben July 15, 2022 at 12:21 Kannst du die Bricklets einzeln an einem einzelnen Master Brick (per USB am PC) testen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
