Hallo!
Ich würde gerne einen Leser für RFID anbinden. Es wäre Super, wenn es mit Mifare also einer Frequenz von 13,56 MHz funktionieren würde. Es gibt günstige 125 kHz Module wie das hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_RFID_125kHz_Empfaenger.html
Hat das schon mal jemand gemacht? Oder noch besser: denkt tinkerforge drüber nach?
Sebastian
welches den gelesenen HF-Tag über die RS232-Schnittstelle sendet
Ach, sind wir wieder beim Universal Bricklet?  ;D
Wie der U2270B angebunden ist weiss ich nicht. Auf jeden Fall habe ich den Bausatz mal getestet und bin sehr unzufrieden. Mit der empfohlenen Antenne bekomme ich keine Leseergebnisse, mit einer selbstgewickelten Antenne geht es manchmal. 1 vom 20 mal drauflegen. Ich weiss nicht wo der Wurm drin lauert.  :-\ Hat da jemand Erfahrungen?
Der Loetkolben
Hallo Loetkolben
ich habe den Bausatz auch zu hause bei mir lag es stark an der Antenne
je nach dem welchen ob ich die karte oder einen kleinen RFID chip genommen habe
am besten hat es bei mir mit einer Antenne um die 3-4 cm durch Messer geklabt
ca 130 Wicklungen.
hoffe das Hilft dir weiter
gruß masder
Morgen Loetkolben,
also ich habe die Originalantenne ausprobiert diese war vollkommen Schrott.
nach langem ausprobieren habe ich mich dafür entschieden diese einfach abzuwickeln und mir eine eigene zu bauen diese hat auch deutlich besser funktioniert.
Erfolg kann sich denke ich sehen lassen.
Auslese reich weite war von auflegen bis max. 5 cm je nach Antenne.
was du auch mal testen kannst wäre eine universale Antenne zb:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191553/TowiTek-Universal-RFID-Antenne-C-Control-TWT2021-Baustein-33-5-VDC/SHOP_AREA_17364&promotionareaSearchDetail=005
Gruß  masder
Edit: du kannst dir auch direkt eine bessere Luftspulenantenne mit anderem Durchmesser kaufen wie z.b.
http://as-electronic.net/shop/category_41/RFID-Antennen.html?pse=apq
sollte es auch noch Billiger geben
