Einstein Geschrieben November 14, 2012 at 11:10 Geschrieben November 14, 2012 at 11:10 Ich habe ein Problem mit der Doku. Mein Aufbau ist aktuell (von unten nach oben) Step-Down->Master-Brick->RS485->Chibi In dieser konstellation erkennt der Brickv alle angeschlossenen Extensions und ein per Chibi angeschlossenen Slave auch, wenn keine RS485 Verbindung besteht. Wenn ich jetzt ein Verbindung herstelle über RS485 zu einem anderen Stack gibt es Timeouts bei der verbindung zum Chibi-Slave. Aufbau RS485(Master mit USB zum Computer) -über RS485-> RS485(slave mit Chibi-Master/Stack wie oben beschrieben) -über Chibi-> Chibi-Slave. Habe ich irgendetwas falsch verstanden oder steh ich nur auf dem Schlauch? Gruß Zitieren
rifmetroid Geschrieben November 14, 2012 at 11:45 Geschrieben November 14, 2012 at 11:45 Folgendes gab es mal unter den Veröffentlichungen: Firmwares: Master Brick 1.4.2 Support für Benutzung von zwei Extensions zur gleichen Zeit Unterstützte Kombinationen: WIFI oben/RS485 Master unten RS485 Master oben/WIFI unten RS485 Master oben/Chibi Slave unten Chibi Slave oben/RS485 Master unten Chibi Master oben/RS485 Slave unten RS485 Slave oben/Chibi Master unten Prüfe mal deine Konfiguration, ob die dahingehend passt. Zitieren
borg Geschrieben November 14, 2012 at 12:10 Geschrieben November 14, 2012 at 12:10 Das sollte in Theorie funktionieren. Kannst du mal einmal zum Testen die Reihenfolge von Chibi und RS485 tauschen? Also Master -> Chibi -> RS485? Zitieren
Einstein Geschrieben November 14, 2012 at 20:56 Autor Geschrieben November 14, 2012 at 20:56 Danke erstmal für die Antworten. Die Ankündigung hatte ich auch schon mehrmals gelesen und dabei an noch ganz andere Kombinationen gedacht. RS485->Master->Chibi (ist ja auch RS485 unten und Chibi oben @borg hatte ich gemacht, dann findet er keine RS485 connection und auch keinen chibi slave. jedoch geht es wenn an der rs485 nichts anliegt. Gruß Zitieren
borg Geschrieben November 15, 2012 at 08:45 Geschrieben November 15, 2012 at 08:45 Mh, muss ich mir angucken. Für das Protokoll 2.0 muss ich da sowieso nochmal dran rumfummeln. Zitieren
