Hallo Tinkerforge-Team!
Ich würde mir sehr gerne eine Tinkerforge WARP2 Smart zulegen. Die Offenheit und API-Zugänglichkeit finde ich bestechend, erhoffe mir aber vor allem eine Funktion: Ich habe in der Tiefgarage kein WLAN oder 3G, nur ein Ethernetkabel. Damit würde ich die Wallbox anbinden.
Nun erhoffe ich mir, dass ich in der Wallbox den WLAN-Access-Point einrichten kann, sodass sich das E-Auto damit und weiter via Ethernet bis ins Internet verbinden kann. Kann bestätigt werden, dass das klappen sollte?
Derzeitiger Blocker für die Beschaffung: In Österreich sind in einem Mehrparteienhaus nur Wallboxes förderfähig wenn sie OCPP implementieren. Ich lese, das wird kommen. Geht sich das innerhalb der nächsten 6-9 Monate aus?
Vielen Dank, und schöne Grüße,
Timmy
  Am 1.7.2022 um 14:32 schrieb timmy:
Expand
Stand jetzt geht das nicht. Ich hatte das vor längerem versucht zum Laufen zu bekommen, das ist aber leider komplex, deshalb hatte ich da nicht mehr Zeit investiert. https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/14 ist das Issue dazu. Unabhängig davon ist der Durchsatz des WLAN-APs aber auch eher schlecht (selbst wenn gerade nicht Bugs wie dieser https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/6706 auftreten kommt man nur auf 20 MBit/s) Eventuell lohnt es sich also einen kleinen WLAN-AP mit zwei Ethernet-Ports (einen für die Verbindung nach außen, einen für die Wallbox) in die Tiefgarage zu hängen.
Expand
Versprechen kann ich das nicht, aber ich gehe stark davon aus. Ich arbeite gerade an der OCPP-Implementierung.
  • Like 1
  • Thanks 1
Geschrieben (bearbeitet)
PRO OCCP! Ich habs eben schon bei heise.de geschrieben, aber für eine Anbindung an Parkstrom und co kommt man an OCCP nicht vorbei.
Wenn OCCP funktioniert, kann ich weitere WARP2 aufstellen und als öffentliche WB betreiben :)
Die aktuellen WARP2 laufen mangels OCCP leider als kostenfreie öffentliche WBs
bearbeitet von kaeferfreund
Hi Warp-Team!
Ich habe inzwischen den Schritt gemacht und eine "Warp2 Smart"-Wallbox gekauft; sie soll in ein paar Wochen eingebaut werden.
Wie geht es mit der OCPP-Implementierung voran? Ich hoffe ja ungeduldig, dass ich die EUR 900,- € Förderung des österreichischen Staates noch anfordern darf, OCPP-Fähigkeit ist dafür die Voraussetzung.
Alles Gute!
Timmy
  • 1 year later...
  Am 4.7.2022 um 14:23 schrieb rtrbt:
Expand
Schade. Ich bin nun auch darüber gestolpert. Im Handbuch steht das zwar, aber wer liest schon Handbücher?
Mein Feature-Wunsch wäre eine Umschaltmöchlichkeit: Entweder Administration oder Routing über die WLAN-Schnittstelle. Ist die Geschwindigkeit wäre mir nicht so wichtig. Allerdings habe ich nicht herausgefunden, wie groß die Datenmengen sind, die unser BEV austauschen möchte. Und nachhaltiger wäre es auch, anstatt noch einen separaten Access Point daneben zu hängen.
  • 4 months later...
Den Fix können wir leider aktuell noch nicht nutzen, da wir noch auf einer alten Framework-Version festhängen. Hoffentlich können wir Bald™ auf eine neuere Version umsteigen und uns das dann ansehen.
Ansonsten bleibt leider noch dieses Problem, nämlich die extrem lahme AP-Performance. „Lahm“ im Sinne von „Analogmodem“. Keine Ahnung, wann da irgendein Fortschritt zu erwarten ist.
Danke für die schnelle Antwortt und hoffentlich klappt es bald mit dem Update auf die neue Framework-Version.
Die Performance-Probleme kann ich leider überhaupt nicht einschätzen. Kann man die grundsätzlich in den Griff bekommen oder sind sie irgendwie in der Hardware begründet?
  Am 1.7.2024 um 21:08 schrieb 1biOnSCoMe:
Expand
Prinzipiell kann der Access Point des ESPs deutlich schneller sein. Im Issue, dass Matze verlinkt hat, hatte ich damals ~ 20Mbit/s gemessen, wenn auf dem ESP eine minimalistische Firmware läuft, die nur den Access Point öffnet und sonst nichts tut.
