amy Geschrieben November 9, 2012 at 21:36 Geschrieben November 9, 2012 at 21:36 Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und finde das Tinkerforge Konzept genial  Meine Frage: Ich möchte zwei Schrittmotoren ansteuern. Muss dann auch jeder der beiden Stepper Bricks mit der externen Stromquelle (DC Jack Adapter) verbunden werden oder reicht es wenn ein Stepper Brick angeschlossen ist? GrĂŒĂe Andy Zitieren
jan Geschrieben November 10, 2012 at 06:36 Geschrieben November 10, 2012 at 06:36 Es muss an jeden StepperBrick Strom angeschlossen werden, auĂer du verwendest den Step-Down Power Supply, dann teilen sich alle Verbraucher aber den zur VerfĂŒgung gestellten Strom. Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben November 10, 2012 at 06:41 Geschrieben November 10, 2012 at 06:41 Hallo Amy, So wie ich das Konzept verstanden habe, kann ein Stepper die Motoren direkt versorgen, wenn eine Spannungsquelle an ihn angeschlossen ist, oder aber seinen Strom aus dem Stack beziehen. Und Strom in den Stack einspeisen kann nur eine Step Down Power-Supply. Das können keine anderen Bricks. Dazu muĂ die Step Down an unterster Stelle sitzen. DarĂŒber kommt dann der Master und dann Deine beiden Stepper Bricks. DaĂ Du einen Master benötigst, sobald Du mehrere Bricks stapelst weiĂt Du hoffentlich, der Master ist dann fĂŒr die Kommunikation mit dem PC zustĂ€ndig. Zitieren
amy Geschrieben November 10, 2012 at 11:34 Autor Geschrieben November 10, 2012 at 11:34 Danke euch beiden, dann gehe ich den Weg mit Step Down Power Supply in Verbindung mit DC Jack Adapter und einem entsprechenden Netzteil. @ArcaneDraconum: das mit dem Master weiĂ ich, danke trotzdem. GrĂŒĂe Andy Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben November 10, 2012 at 13:07 Geschrieben November 10, 2012 at 13:07 @amy: Super. Ich wollte nur einem weiteren Eintrag im Forum vorgreifen. Aber so ist es natĂŒrlich noch besser. Prinzipiell sollte auch nichts dagegen sprechen, wenn Du beide Steppers parallel an Deinem Netzteil anstöpselst. Das ist bei groĂem Stromhunger auch zu empfehlen, da maximal 3A durch den Stack dĂŒrfen. Edit: Forum mit V ist natĂŒrlich kompletter Blödsinn. Zitieren
amy Geschrieben November 10, 2012 at 17:57 Autor Geschrieben November 10, 2012 at 17:57 ok, guter Hinweis mit den 3A FĂŒr meine ersten Versuche möchte ich kleine Schrittmotoren verwenden - Hauptsache es dreht sich mal was  Die finalen Schrittmotoren allerdings sind eine Nummer gröĂer, und hungriger... GrĂŒĂe Andy Zitieren
