vorweg ich nutze die Funktion der NFC Tags nicht - besteht dennoch eine Möglichkeit den Unbekannten Benutzer umzubenennen? Quasi ein "Standard Fahrzeug" festzulegen? Ich stelle es mir so vor, dass wenn kein NFC Tag vorgehalten wird ist es immer Auto A, wenn ein Tag vorgehalten wird, ist es das mit dem Tag verknüpfte Fahrzeug.
BTW: Funktioniert die "Benutzersteuerung" auch ohne das ich die Anmeldung zwanghaft aktiviere?
Das könnte man relativ einfach implementieren.
Das wiederum ist kompliziert. Wenn du kein Tag vorzeigst startet die Ladung nicht, wenn die Benutzersteuerung aktiv ist. Wenn sie nicht aktiv ist, wird der Ladestart sofort aufgezeichnet (und dem unbekannten Nutzer zugeordnet). Das würde ich auch nur ungern ändern, weil das auf maximale Robustheit ausgelegt ist, damit möglichst nie Ladevorgänge verloren gehen.
Prinzipiell ist es so, dass wenn du bestimmten Nutzern Ladevorgänge zuordnen willst, du die Benutzerfreigabe aktivieren musst. Ab dem Punkt können aber keine Ladevorgänge mehr auf den unbekannten Nutzer laufen, d.h. es muss immer ein Tag an die Wallbox gehalten werden. Was du dann machen kannst wäre einen zweiten Nutzer anzulegen für das Standardfahrzeug und dessen NFC-Tag z.B. neben die Wallbox zu legen. Wenn du dann das spezielle Fahrzeug mit eigenem Tag laden willst, hältst du statt dem Standard-Tag entsprechend das andere an die Wallbox.
Wenn du ein bisschen programmieren kannst, könntest du dir auch z.B. ein Python-Script schreiben, das über die API prüft, ob ein Fahrzeug angeschlossen ist und wenn z.B. 5 Minuten lang kein Ladevorgang per Tag gestartet wurde, kannst du über die API den Ladevorgang starten.
Ja das ist komplett getrennt voneinander. Es ist geplant, dass man künftig wenn die Anmeldung aktiviert ist auch über das Webinterface einen Ladevorgang als der entsprechende Benutzer starten kann. Das ist aber noch nicht implementiert.
  • 2 years later...
Am 28.6.2022 um 13:06 schrieb rtrbt:
Moin zusammen,
Mega, gibt es das Ticket bereits?
Ich habe die Benutzersteuerung über NFC aktiviert und wollte diesmal nämlich einen Ladevorgang aus der Ferne per Web-Oberfläche starten. Der web "Start"-Knopf war allerdings "ausgegraut" und ließ sich daher nicht drücken. Ich konnte das Laden erst dadurch starten indem ich die Benutzersteuerung dafür deaktiviert habe, was ja nicht im Sinne des Erfinders ist.
Geht das auch anders, also per web Start-Knopf, auch wenn die NFC-Benutzersteuerung aktiv ist?
...es war dann natürlich auch der "unbekannter Benutzer" der geladen hat.
