Home_Charger Geschrieben June 28, 2022 at 09:32 Share Geschrieben June 28, 2022 at 09:32 Hallo zusammen, vorweg ich nutze die Funktion der NFC Tags nicht - besteht dennoch eine Möglichkeit den Unbekannten Benutzer umzubenennen? Quasi ein "Standard Fahrzeug" festzulegen? Ich stelle es mir so vor, dass wenn kein NFC Tag vorgehalten wird ist es immer Auto A, wenn ein Tag vorgehalten wird, ist es das mit dem Tag verknüpfte Fahrzeug. BTW: Funktioniert die "Benutzersteuerung" auch ohne das ich die Anmeldung zwanghaft aktiviere? Danke :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben June 28, 2022 at 11:06 Share Geschrieben June 28, 2022 at 11:06 1 hour ago, Home_Charger said: besteht dennoch eine Möglichkeit den Unbekannten Benutzer umzubenennen? Das könnte man relativ einfach implementieren. 1 hour ago, Home_Charger said: Quasi ein "Standard Fahrzeug" festzulegen? Ich stelle es mir so vor, dass wenn kein NFC Tag vorgehalten wird ist es immer Auto A, wenn ein Tag vorgehalten wird, ist es das mit dem Tag verknüpfte Fahrzeug. Das wiederum ist kompliziert. Wenn du kein Tag vorzeigst startet die Ladung nicht, wenn die Benutzersteuerung aktiv ist. Wenn sie nicht aktiv ist, wird der Ladestart sofort aufgezeichnet (und dem unbekannten Nutzer zugeordnet). Das würde ich auch nur ungern ändern, weil das auf maximale Robustheit ausgelegt ist, damit möglichst nie Ladevorgänge verloren gehen. Prinzipiell ist es so, dass wenn du bestimmten Nutzern Ladevorgänge zuordnen willst, du die Benutzerfreigabe aktivieren musst. Ab dem Punkt können aber keine Ladevorgänge mehr auf den unbekannten Nutzer laufen, d.h. es muss immer ein Tag an die Wallbox gehalten werden. Was du dann machen kannst wäre einen zweiten Nutzer anzulegen für das Standardfahrzeug und dessen NFC-Tag z.B. neben die Wallbox zu legen. Wenn du dann das spezielle Fahrzeug mit eigenem Tag laden willst, hältst du statt dem Standard-Tag entsprechend das andere an die Wallbox. Wenn du ein bisschen programmieren kannst, könntest du dir auch z.B. ein Python-Script schreiben, das über die API prüft, ob ein Fahrzeug angeschlossen ist und wenn z.B. 5 Minuten lang kein Ladevorgang per Tag gestartet wurde, kannst du über die API den Ladevorgang starten. 1 hour ago, Home_Charger said: BTW: Funktioniert die "Benutzersteuerung" auch ohne das ich die Anmeldung zwanghaft aktiviere? Ja das ist komplett getrennt voneinander. Es ist geplant, dass man künftig wenn die Anmeldung aktiviert ist auch über das Webinterface einen Ladevorgang als der entsprechende Benutzer starten kann. Das ist aber noch nicht implementiert. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Home_Charger Geschrieben June 28, 2022 at 11:31 Autor Share Geschrieben June 28, 2022 at 11:31 Dann würde doch das Umbenennen können des unbekannten Users als Kompromiss ausreichen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
ffreddow Geschrieben July 28, 2022 at 12:29 Share Geschrieben July 28, 2022 at 12:29 On 6/28/2022 at 1:31 PM, Home_Charger said: Dann würde doch das Umbenennen können des unbekannten Users als Kompromiss ausreichen :) Wurde implementiert und kommt mit dem nächsten Update. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Home_Charger Geschrieben August 5, 2022 at 11:01 Autor Share Geschrieben August 5, 2022 at 11:01 super, Danke :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Borg666 Geschrieben October 24, 2024 at 06:41 Share Geschrieben October 24, 2024 at 06:41 Am 28.6.2022 um 13:06 schrieb rtrbt: Es ist geplant, dass man künftig wenn die Anmeldung aktiviert ist auch über das Webinterface einen Ladevorgang als der entsprechende Benutzer starten kann. Das ist aber noch nicht implementiert. Moin zusammen, Mega, gibt es das Ticket bereits? Ich habe die Benutzersteuerung über NFC aktiviert und wollte diesmal nämlich einen Ladevorgang aus der Ferne per Web-Oberfläche starten. Der web "Start"-Knopf war allerdings "ausgegraut" und ließ sich daher nicht drücken. Ich konnte das Laden erst dadurch starten indem ich die Benutzersteuerung dafür deaktiviert habe, was ja nicht im Sinne des Erfinders ist. Geht das auch anders, also per web Start-Knopf, auch wenn die NFC-Benutzersteuerung aktiv ist? ...es war dann natürlich auch der "unbekannter Benutzer" der geladen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
