Gast HotPizzaBox Geschrieben November 6, 2012 at 18:08 Geschrieben November 6, 2012 at 18:08 Hallo Zusammen Ich habe eine Frage bezüglich dem Barometer Bricklet und dem IR Distanzmesser Bricklet. Wo ist das Konfigurationsfile für den IR Distanzmesser GP2Y0A41SK0F? Was ist der Referenzluftdruck für den Barometer Bricklet? Bei mir zeigt dieser immer eine Höhe über Meer von ca 140M aber ich bin zwischen 400 und 500m? gruss HotPizzaBox Zitieren
AuronX Geschrieben November 6, 2012 at 18:15 Geschrieben November 6, 2012 at 18:15 Das mit dem Referenzluftdruck hat FlyingDoc mal ganz gut erklärt: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,946.0.html Kurz: Du kannst den Referenzluftdruck einfach auf den aktuellen Druck setzen (dazu reicht es, ihn per API auf "0" zu setzen). Dann ist die angezeigte Höhe relativ zu der Höhe in der dein Bricklet beim Kalibrieren war. Allerdings ändert sich das ganze relativ schnell wieder, so dass du oft nachkalibrieren musst. Zitieren
Gast HotPizzaBox Geschrieben November 6, 2012 at 18:19 Geschrieben November 6, 2012 at 18:19 Das heisst ich kann die Höhe über Meer nicht mit diesem Barometer messen? Zitieren
AuronX Geschrieben November 6, 2012 at 18:25 Geschrieben November 6, 2012 at 18:25 Doch, siehe den Thread den ich verlinkt habe. Das ist allerdings sowas von überhaupt nciht mein Spezialgebiet Du musst halt "nur" die QNH bei dir wissen und schon kannst du die Höhe über 0 bestimmen. Das liegt an sich ändernden Luftdrücken aufgrund von Wetter und so. Warum das jetzt QNH heißt und andere tiefergreifende Fragen kann ich aber nimmer beantworten. Zitieren
Gast HotPizzaBox Geschrieben November 6, 2012 at 18:34 Geschrieben November 6, 2012 at 18:34 Okay, ich habe nun den QFE, QFF, QNH ausprobiert. Leider sind alle drei Referenzwerte falsch, da sie jeweils eine Höhe von 60m über Meer anzeigen. Da ich aus der Schweiz bin, ist das eher unwahrscheindlich Zitieren
AuronX Geschrieben November 6, 2012 at 18:53 Geschrieben November 6, 2012 at 18:53 Puh... also wenn es jetzt nicht bloß ein simpler Einheitenfehler ist (Bar statt Millibar oder Pascal oder so), dann bin ich überfragt. Zitieren
photron Geschrieben November 7, 2012 at 09:09 Geschrieben November 7, 2012 at 09:09 Wo ist das Konfigurationsfile für den IR Distanzmesser GP2Y0A41SK0F? Ist auf der Seite des Distance IR Bricklet verlinkt: http://www.tinkerforge.com/doc/Hardware/Bricklets/Distance_IR.html#spannung-distanz-abbildung Wobei GP2D120 (alter Sensor) und GP2Y0A41 (neuer Sensor) beide die gleiche Kalibrierung verwenden. Ich habe da jetzt mal den Eintrag auf geteilt und die 2D120.txt nochmal als 2Y0A41.txt hochgeladen, damit das einfacher zu finden ist. Zitieren
photron Geschrieben November 7, 2012 at 09:30 Geschrieben November 7, 2012 at 09:30 Okay, ich habe nun den QFE, QFF, QNH ausprobiert. Leider sind alle drei Referenzwerte falsch, da sie jeweils eine Höhe von 60m über Meer anzeigen. Da ich aus der Schweiz bin, ist das eher unwahrscheindlich Du brauchst den QNH für deinen Ort und für heute, da sich der Luftdruck über die Zeit ändert und auch von Ort zu Ort verschieden ist (wie im von AuronX verlinkten Thread beschrieben). Der "Reference Air Pressure" muss in mbar bzw. hPa angegeben werden. Welchen QNH hast du den eingetragen, welchen Luftdruck und welche Chip-Temperatur zeigt denn das Barometer bei dir überhaupt an? Zitieren
