lemmi Geschrieben June 22, 2022 at 07:58 Share Geschrieben June 22, 2022 at 07:58 Hallo , vielleicht kann mir jemand helfen , ich habe die Warp2 pro mit Stromzähler und versuche die nun an meinem NAS zu betreiben. MQTT läuft und ist verbunden. evcc läuft aber nur in der Demo. So nun ist die Frage , was muss genu in die config evcc.yaml? uri: 192.168.1.198:7070 interval: 10s log: debug levels: core: debug lp-1: debug chargers: - type: warp broker: 192.168.1.168:1883 topic: warp2/Wqg useMeter: true # WARP Charger Pro timeout: 30s #- name: warp2-Wqg # type: warp2-Wqg # template: tinkerforge-warp # host: 192.168.1.168 # IP Adresse oder der Hostname des MQTT Brokers # port: 1883 # MQTT Broker Port # Optional # topic: warp2/Wqg # usemeter: true # timeout: 30s meters: - name: gridmeter type: default power: type: script cmd: /bin/sh -c 'echo 1000' - name: pvmeter type: default power: type: script cmd: /bin/sh -c 'echo -10000' site: title: Home meters: grid: gridmeter pv: pvmeter loadpoints: - title: Mein erster Ladepunkt mode: pv charger: warp phases: 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben June 22, 2022 at 09:50 Share Geschrieben June 22, 2022 at 09:50 Moin, Die Anleitung auf unserer Seite ist leider veraltet. Ich nehme mir mal vor, die zeitnah zu aktualisieren. EVCC kann inzwischen die Konfigurationsdatei selbst erzeugen, dazu kannst du evcc configure starten. Ich habe das kurz mit einer WARP Pro getestet und folgendes ausgewählt: Standard (PV System) Mein Gerät ist nicht in der Liste (Nein zu allen Punkten bis Ladepunkt) (Ladepunkt) Standardname (Wallboxwahl) TinkerForge WARP Charger Pro (Firmware v2 installiert) ja (IP-Adresse) Achtung das ist die Adresse des MQTT-Brokers, nicht der Wallbox. 192.168.178.72 (musst du ändern ;) ) (Port) 1883 (Topic) warp/Sx7 (müsste bei dir warp2/Wqg sein) (Zeitüberschreitung) Standardwert Alles danach musst du dir aussuchen Dabei fällt bei mir folgende .yaml raus: # open evcc at http://evcc.local:7070 network: schema: http host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS port: 7070 log: info levels: cache: error interval: 10s # control cycle interval chargers: - type: template template: tinkerforge-warp fw2: true host: 192.168.178.72 port: 1883 topic: warp/Sx7 timeout: 30s name: wallbox1 loadpoints: - title: Garage charger: wallbox1 mode: off phases: 3 mincurrent: 6 maxcurrent: 16 resetOnDisconnect: false site: title: Mein Zuhause meters: Wenn du da den chargers:-Block übernimmst und den Namen wallbox1 auf warp änderst sollte es eigentlich klappen. Edit: Die meter müssen type custom statt default haben und source: script statt type: script. z.B. so: meters: - name: gridmeter type: custom power: source: script cmd: /bin/sh -c 'echo 1000' - name: pvmeter type: custom power: source: script cmd: /bin/sh -c 'echo 10000' Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
lemmi Geschrieben June 22, 2022 at 12:25 Autor Share Geschrieben June 22, 2022 at 12:25 Danke @rtrbt leider will er die Config nicht ziehen , ich hab die unter /etc/evcc.yaml auf der Synology gemountet , schreibrechte hat er auch. Docker ist auch neu und Container ist der andig/evcc:latest evcc.yaml: # open evcc at http://evcc.local:7070 network: schema: http host: 198.168.1.198 # .local suffix announces the hostname on MDNS port: 7070 log: info levels: cache: error interval: 10s # control cycle interval chargers: - type: template template: tinkerforge-warp fw2: true host: 192.168.1.198 port: 1883 topic: warp2/Wqg timeout: 30s name: wallbox1 loadpoints: - title: Garage charger: wallbox1 mode: off phases: 3 mincurrent: 6 maxcurrent: 16 resetOnDisconnect: false site: title: Mein Zuhause meters: meters: - name: gridmeter type: custom power: source: script cmd: /bin/sh -c 'echo 1000' - name: pvmeter type: custom power: source: script cmd: /bin/sh -c 'echo 10000' Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben June 22, 2022 at 13:08 Share Geschrieben June 22, 2022 at 13:08 42 minutes ago, lemmi said: site: title: Mein Zuhause meters: Du musst noch die meter hier aufzählen, also site: title: Mein Zuhause meters: grid: gridmeter pv: pvmeter Die EVCC-Anleitung sollte dahingehend jetzt aktuell sein: https://www.warp-charger.com/evcc.html?v=2#evcc-meter-sim Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
lemmi Geschrieben June 23, 2022 at 08:27 Autor Share Geschrieben June 23, 2022 at 08:27 Moin @rtrbt so ich habe die .yaml nochmal angepasst , der will die einfach nicht ziehen. Mir ist bewusst das .yaml zickkig sind aber ich sehen da nun kein Fehler mehr oder? -Immer zwei Leerzeilen nach jedem Block / richtig? - Danke! Gruß Marco # open evcc at http://evcc.local:7070 network: schema: http host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS (hier habe ich 192.168.1.198 und evcc.local getestet) port: 7070 log: info levels: cache: error interval: 10s # control cycle interval chargers: - type: template template: tinkerforge-warp fw2: true host: 192.168.1.198 port: 1883 topic: warp2/Wqg timeout: 30s name: wallbox1 loadpoints: - title: Garage charger: wallbox1 mode: off phases: 3 mincurrent: 5 maxcurrent: 16 resetOnDisconnect: false meters: - name: gridmeter type: custom power: source: script cmd: /bin/sh -c 'echo -1000' - name: pvmeter type: custom power: source: script cmd: /bin/sh -c 'echo 9000' site: title: Mein Zuhause meters: grid: gridmeter pv: pvmeter Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
Bratpfanne Geschrieben June 23, 2022 at 09:04 Share Geschrieben June 23, 2022 at 09:04 Das ist ja ärgerlich, dass es nicht klappt. Meine WARP1 läuft auch gut damit. Hast Du schon mal die einzelnen Teile der config geprüft? Die Anleitung dazu steht unter https://docs.evcc.io/docs/guides/setup Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben June 23, 2022 at 11:00 Share Geschrieben June 23, 2022 at 11:00 Die yaml sieht soweit gut aus. Habe zum Testen nur die IPs und warp2/Wqg geändert und es klappt. Hast du daran gedacht EVCC nach den Konfigurationsänderungen neuzustarten? Was bekommst du an Logausgaben? https://docs.evcc.io/docs/guides/setup/#wie-kann-ich-ein-logfile-zur-fehleranalyse-erstellen Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
lemmi Geschrieben June 23, 2022 at 12:27 Autor Share Geschrieben June 23, 2022 at 12:27 Danke @rtrbt Dann liegt es also an der NAS , Docker oder an dem Container den ich geladen habe. Ich werde dann mal versuchen den Fehler zu finden , sonnt muss ich mal gucken ob ich das auf dem MAC oder einem Raspbeery zum laufen bekomme. Rein Linux ist mehr meine Welt , Docker ist das hier für mich Neuland. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
