Little_Company Geschrieben February 28, 2023 at 19:37 Autor Geschrieben February 28, 2023 at 19:37 Super, vielen lieben Dank. Werde versuchen am Wochenende den Umbau zu machen, aber nur wenn es nicht zu kalt in der Garage ist. Mit klammen Fingern macht sowas ja keinen Spass. Der Brick ist wie immer schnell geliefert worden und heute schon angekommen. Bin gespannt ob alles funktioniert. Gruß Oliver Zitieren
Little_Company Geschrieben April 1, 2023 at 20:04 Autor Geschrieben April 1, 2023 at 20:04 So ich habe mich jetzt an den Umbau gewagt - es war ja dieses WE etwas wärmer und ich hatte Zeit - der ESP32-Ethernet-Brick ist verbaut und die RS485 Schnittstelle (ich hatte im Vergleich zu dir die Pro Version des Warp1) ist angeschlossen. Es fehlt jetzt nur noch eine Netzwerkbuchse, welche ich gerade erst bestellt habe. Mein Umbau sieht nicht so professionell wie deiner aus, da ich den ESP etwas angewinkelt einbauen musste um die RJ45 Schnittstelle ausnutzen zu können. Auch die RS485 Schnittstelle musste ich versetzen. Demzufolge habe ich die Platte nacharbeiten müssen. Sieht an einigen Stellen jetzt etwas nach Schweizer Käse aus 🤪. Thomas kannst du mir sagen, ob deine Firmware auch für die Pro Version eingesetzt werden kann? Ich vermute nicht, oder? Wie komme ich an eine für den "Warp 1 on Steroid Pro" angepasste Firmware. Meine Firmwarekenntnisse sind etwas dürftig. Eine selbst zu bauen könnte in die Hose gehen... Viele Grüße Oliver Zitieren
poohnet Geschrieben April 2, 2023 at 05:53 Geschrieben April 2, 2023 at 05:53 Moin Oliver, ich selbst stelle die Zählerdaten zwar per MQTT bereit (d. h ich habe in der Box keinen Zähler und kein RS485-Bricklet verbaut) habe die zugehörigen Firmware-Module der Pro-Version aber trotzdem alle mit compiliert. Somit sollte die „WARP on Steroid“ Firmware eigentlich in allen Ausbaustufen funktionieren. Gerne kann ich heute Abend oder morgen nochmal eine aktuelle Version bereitstellen; hier wäre dann auch meine Erweiterung des Charge Trackers enthalten… Gruß Thomas Zitieren
Little_Company Geschrieben April 2, 2023 at 09:17 Autor Geschrieben April 2, 2023 at 09:17 Super vielen lieben Dank! Oliver Zitieren
poohnet Geschrieben April 2, 2023 at 09:57 Geschrieben April 2, 2023 at 09:57 Gerne 🙂 Ich habe für das Thema mal ein neues Topic aufgemacht... Gruß Thomas Zitieren
Little_Company Geschrieben April 2, 2023 at 18:11 Autor Geschrieben April 2, 2023 at 18:11 Hallo Thomas wenn ich es richtig gesehen habe beinhaltet deine Firmware doch auch die Funktion Freigabe per NFC Tag. Dafür muss man dann ja nur noch das NFC Bricklet nachrüsten und einen geeigneten PLatz finden. Gruß Oliver Zitieren
poohnet Geschrieben April 2, 2023 at 18:16 Geschrieben April 2, 2023 at 18:16 Ja, richtig. Die Firmware enthält alle Module der WARP2 Pro, auch wenn ich selbst nicht alle verwende… Gruß Thomas Zitieren
Little_Company Geschrieben April 5, 2023 at 20:14 Autor Geschrieben April 5, 2023 at 20:14 Ich habe meine Bilder in Poohnet´s Post platziert. Zitieren
Little_Company Geschrieben April 23, 2023 at 09:55 Autor Geschrieben April 23, 2023 at 09:55 Kann mir jemand sagen, ob der auf "Warp on Steroids" umgebaute Warp Charger 1 Pro die letzten beiden Punkte erfüllt? Vielen Dank im Voraus Gruß Oliver Zitieren
poohnet Geschrieben April 23, 2023 at 14:34 Geschrieben April 23, 2023 at 14:34 Die Verbindung zum OCPP-Backend kann über ws oder wss aufgebaut werden (beides getestet mit eCarUp), das Root-Zertifikat kann aber leider (noch) nicht ausgewählt werden. Falls @rtrbt diese Möglichkeit einbauen sollte, so ziehe ich das selbstverständlich nach… 😉 Gruß Thomas Zitieren
rtrbt Geschrieben April 24, 2023 at 07:09 Geschrieben April 24, 2023 at 07:09 Was @poohnet sagt. WSS über TLS geht bereits, im Moment beinhaltet die Firmware den kompletten Satz Root-Zertifikate von Mozilla: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/release-v4.4/esp32/api-reference/protocols/esp_crt_bundle.html Die Möglichkeit ein eigenes Root-Zertifikat hochzuladen wird aber auf jeden Fall noch kommen. Damit der Gedanke nicht verloren geht habe ich ein Issue dafür angelegt: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/233 Zitieren
Little_Company Geschrieben July 8, 2023 at 18:25 Autor Geschrieben July 8, 2023 at 18:25 (bearbeitet) Hallo rtrbt, gibt es schon eine ungefähre Vorstellung, wann die Funktion mit der ein Root Zertifikat hochgeladen werden kann eingeplant ist. Ich habe jetzt noch 6-7 Monate Zeit, dann benötige ich eine Wallbox mit dieser Möglichkeit. Ansonsten müsste ich mir eine Alternative zulegen, da meine Firma nur mit CityWatt zusammenarbeitet und hierfür die Wallbox geeignet sein muss. Wäre echt schade, wenn der ganze Umbau umsonst gewesen wäre und ich dann doch noch umsteigen muss. Gruß Oliver bearbeitet July 11, 2023 at 17:24 von Little_Company Zitieren
wuesten_fuchs Geschrieben July 9, 2023 at 08:59 Geschrieben July 9, 2023 at 08:59 Etwas off topic ... if finde es interessant, dass da der AG unbedingt CityWatt erfordert, um die Ladekosten für den E-Dienstwagen zuhause zu erstatten. M.E. ist das wieder so ein typisch deutsches Bürokratie-Verkomplizierungs-Monster gegen neue Technologie ... Mit meinem AG ist einfach vereinbart, dass ich zum Monatswechsel den Zählerstand (Warp 2 Pro) ablese, mit meinem kWh-Satz die € ausrechne und per Reisekostenabrechnung einreiche, incl. der Ladevorgangsliste als CSV. Das ist so simpel. (Bei mir kommt noch hinzu, dass wir ja noch ein privates BEV an derselben Wallbox laden, die auch mein Privateigentum ist, und das dann CityWatt auseinander halten müsste - geht das eigentlich?) Und früher (tm) war das doch auch so. Wenn man mit dem Diesel-Dienstwagen unterwegs war und aus irgend einem Grund nicht mit der Firmen-Girokarte oder was auch immer tanken konnte sondern das privat ausgelegt hat, dann hat man auch einfach den Beleg z.B. als Reisekosten eingereicht - warum muss das nun komplizierter sein. Außerdem verdient nun mit CityWatt nochmal jemand mit. Zitieren
rtrbt Geschrieben July 10, 2023 at 12:17 Geschrieben July 10, 2023 at 12:17 Am 8.7.2023 um 18:25 schrieb Little_Company: gibt es schon eine ungefähre Vorstellung, wann die Funktion ein Root Zertifikat hochgeladen werden kann eingeplant ist. Expand Ich habe das gerade Proof-of-Concept-artig zusammengeschrieben und es scheint soweit zu funktionieren. Es fehlt noch GUI im Webinterface usw., aber ich würde sagen, das schaffen wir bis zum nächsten Firmware-Release. Also auf jeden Fall deutlich vor den sechs Monaten. Zitieren
Little_Company Geschrieben July 11, 2023 at 17:23 Autor Geschrieben July 11, 2023 at 17:23 Am 10.7.2023 um 12:17 schrieb rtrbt: Ich habe das gerade Proof-of-Concept-artig zusammengeschrieben und es scheint soweit zu funktionieren. Es fehlt noch GUI im Webinterface usw., aber ich würde sagen, das schaffen wir bis zum nächsten Firmware-Release. Also auf jeden Fall deutlich vor den sechs Monaten. Expand Das klingt ja super. danke für die schnelle Rückmeldung. Dann freue ich mich darauf. @Wuesten_fuchs: Mein Glück ist, dass ich zwei Ladesäulen während der Subventionszeit installiert habe. Da meine Frau ebenfalls ein E-Auto hat und ich mich nicht um die Ladesäule streiten wollte war das für mich der sinnvollere Weg und der Installationsaufwand war dafür auch nicht wirklich höher. Das mit dem Bürokratiemonster liegt immer im Auge des Betrachters. Mein AG hat sehr viele Firmenwagen und der Großteil ist mittlerweile bereits auf E-Auto umgestiegen bzw. wird noch umsteigen. Du kannst dir vorstellen wie hoch der Zusatzaufwand für die Abrechnungen in der Lohnbuchhaltung wäre wenn jeder mit einer Excel-Liste und/oder einer Reisekostenabrechnung kommt. Da ist der CityWatts Aufschlag vermutlich bei den in Deutschland üblichen Löhnen schnell bezahlt 😉. Zitieren
Doncarlos Geschrieben July 17, 2023 at 06:42 Geschrieben July 17, 2023 at 06:42 Am 11.10.2022 um 08:30 schrieb rtrbt: Sorry, hatte überlesen, dass du von Warp1 redest. Prinzipiell ist es so, dass es die OCPP-Beta erstmal nur für Warp 2 gibt. Wenn das ganze "Feature-Complete" ist, werden wir uns nochmal in Ruhe ansehen, ob wir OCPP auf Warp 1 zum Laufen bekommen. Expand Hallo, gibt es zu OCPP auf Warp1 schon etwas neues ? Ich habe jetzt keinen aktuelleren Status mehr gefunden. Vielen Dank Zitieren
Little_Company Geschrieben July 17, 2023 at 10:58 Autor Geschrieben July 17, 2023 at 10:58 (bearbeitet) Ich habe meinen Warp 1 auf "Warp 1 on steroids" upgedated (Umbau auf ESP32-Ethernet-Brick) und mit Hilfe von poohnet (siehe unten) gibt es eine relativ aktuelle Firmware, welche das Thema OCPP mit umgebautem Warp1 zum Laufen bringt. Dort sind dann auch aktuelle Bilder von meinem Umbau hinterlegt. bearbeitet July 17, 2023 at 11:00 von Little_Company Zitieren
rtrbt Geschrieben July 17, 2023 at 15:19 Geschrieben July 17, 2023 at 15:19 Wir hatten dazu auch im Blog was geschrieben: https://www.tinkerforge.com/de/blog/new-functions-for-warp-charger-and-warp-energy-manager/ Zitieren
Little_Company Geschrieben October 2, 2023 at 12:45 Autor Geschrieben October 2, 2023 at 12:45 (bearbeitet) Hallo rtrbt, ist die Einbindung der Funktion mit der ein Root Zertifikat hochgeladen werden kann mittlerweile weiter gekommen. Ich bin nämlich glücklicher Teilnehmer der KFW 442 Verlosung und muss mir zur Erfüllung der Anforderungen eine fabrikneue Wallbox zulegen [obwohl ich bereits 2 habe eine Warp 1 Smart und eine Warp 1 Pro "on Steroids" (umgebaut auf den neuen ESP32 Ethernet Brick)]. Dazu muss die neue Wallbox Kfw442 zugelassen sein (warp 2 Smart / Pro) und aus Gründen der Anforderung meines Arbeitgebers mit dem City Watt System zusammen funktionieren. Siehe bisheriger Verlauf des Forumbeitrags. Ich habe jetzt also zwei Möglichkeiten. Mir direkt die Wallbox von CityWatt (Alfen Single Pro-Line oder S-Line) einzubauen - vermutlich ohne viel Unterstützung im Falle eines Problems durch meinen Solarinstallateur, der eine andere Kombination aus Energiemanager und Wallbox vorgesehen hat (Fronius Kombi). Bei Tinkerforge zu bleiben und meinen Installateur von der Warp 2 Pro Wallbox und vielleicht auch dem Energiemanager zu überzeugen mit dem Aufwand diese auch bei CityWatt auf die Liste der zugelassenen Wallboxen zu bekommen (wäre das nicht vielleicht etwas was für Tinkerforge interessant sein und durch euch geregelt werden könnte)? Wäre nett, wenn du einen Wasserstand zur Firmwareerweiterung abgeben könntest. Ich hab in 4 Wochen den nächsten Termin mit meinem PV Installateur und sollte mir bis dahin überlegt haben, was für mich die angestrebte Lösung ist. Vielen Dank Little_Company bearbeitet October 3, 2023 at 08:18 von Little_Company Zitieren
rtrbt Geschrieben October 6, 2023 at 06:49 Geschrieben October 6, 2023 at 06:49 Am 2.10.2023 um 12:45 schrieb Little_Company: bei CityWatt auf die Liste der zugelassenen Wallboxen zu bekommen (wäre das nicht vielleicht etwas was für Tinkerforge interessant sein und durch euch geregelt werden könnte)? Expand Das habe ich mal an die Chefs weitergegeben. Gute Idee! Am 2.10.2023 um 12:45 schrieb Little_Company: Wäre nett, wenn du einen Wasserstand zur Firmwareerweiterung abgeben könntest Expand Nächste oder übernächste Woche kommen neue Firmwares, da wird das Zertifikatsmanagement zumindest für OCPP enthalten sein. Zitieren
Little_Company Geschrieben October 29, 2023 at 08:21 Autor Geschrieben October 29, 2023 at 08:21 Am 6.10.2023 um 06:49 schrieb rtrbt: Das habe ich mal an die Chefs weitergegeben. Gute Idee! Nächste oder übernächste Woche kommen neue Firmwares, da wird das Zertifikatsmanagement zumindest für OCPP enthalten sein. Expand Hallo rtrbt gibt es hier schon Neuigkeiten zu den zwei Themen? Vielen Dank Little_Company Zitieren
poohnet Geschrieben October 29, 2023 at 12:35 Geschrieben October 29, 2023 at 12:35 Moin Oliver, in der aktuellen Entwicklungsversion gibt's die Möglichkeit schon. Wenn du magst, dann stelle ich dir den Firmwarestand für WARP on Steroids zur Verfügung... Gruß Thomas Zitieren
rtrbt Geschrieben October 30, 2023 at 14:12 Geschrieben October 30, 2023 at 14:12 Am 29.10.2023 um 08:21 schrieb Little_Company: gibt es hier schon Neuigkeiten zu den zwei Themen? Expand Zum zweiten ja. Ich habe gerade Firmware 2.1.5 mit TLS-Zertifikatsverwaltung veröffentlicht. Wenn du das auch in der WARP-on-Steroids-Firmware brauchst, musst du @poohnet nochmal anpingen. Zitieren
Little_Company Geschrieben October 30, 2023 at 20:46 Autor Geschrieben October 30, 2023 at 20:46 Am 29.10.2023 um 12:35 schrieb poohnet: Moin Oliver, in der aktuellen Entwicklungsversion gibt's die Möglichkeit schon. Wenn du magst, dann stelle ich dir den Firmwarestand für WARP on Steroids zur Verfügung... Gruß Thomas Expand Hallo Thomas, kannst du die Steroid Firmware 2.1.5 sobald du sie umgesetzt hast bitte hier oder in deinem Post wieder zur Verfügung stellen? Danke im Voraus Little_Company Zitieren
poohnet Geschrieben October 31, 2023 at 06:33 Geschrieben October 31, 2023 at 06:33 Am 30.10.2023 um 20:46 schrieb Little_Company: Hallo Thomas, kannst du die Steroid Firmware 2.1.5 sobald du sie umgesetzt hast bitte hier oder in deinem Post wieder zur Verfügung stellen? Expand Kein Problem, die neue Firmware steht im Topic "WARP on Steroids" zur Verfügung... Gruß Thomas 1 Zitieren
