Geschrieben June 15, 2022 at 10:0415. Jun 2022 Hallo zusammen, ich kann keine Verbindung zum ESP32 über WLAN aufbauen, ipcon_connect gibt -4 (E_NO_CONNECT) zurück, während Brick Viewer die Verbindung mit den gleichen Einstellungen herstellen kann. Hier der Code: IPConnection ipcon; ipcon_create(&ipcon); // Create device object DC dc; dc_create(&dc, UID, &ipcon); // Connect to brickd int result = ipcon_connect(&ipcon, "10.0.0.1", 4223); if (result < 0) { fprintf(stderr, "Could not connect\n"); return; } ... MacOS 10.15.7 Irgendwelche Ideen dazu? Danke und beste Grüße, Eberhard
Geschrieben June 15, 2022 at 11:3815. Jun 2022 Der Code sieht soweit korrekt aus. Mir sind aber keine Probleme mit dem ESP32 und macOS bekannt. Ein paar Ideen: Teste sicherheitshalber mal das unmodifizierte IP-Connection-Enumerate-Beispiel (die Host musst du natürlich ersetzen, der Rest kann so bleiben) Hast du mehrere Brick Viewer-Instanzen offen? Der ESP erlaubt im Moment maximal vier TFP-Verbindungen (erhöhen wir mit der nächsten Firmware auf 10) Welche Version von Bindings, ESP-Firmware und Brick Viewer verwendest du?
Geschrieben June 15, 2022 at 12:4315. Jun 2022 Autor Danke für die Antwort, IP-Connection-Enumerate-Beispiel funktioniert nicht, da ipcon_connect -4 zurückgibt. Ich hatte nur einen Brick Viewer offen, testweise auch gar keinen. Binding Version ist: 2.1.33, ESP-Firmware: 2.0.1, Brick Viewer: 2.4.22 Gleiches Problem unter macOS 12.4 (M1). bearbeitet June 15, 2022 at 12:5415. Jun 2022 von EAmmelt1
Geschrieben June 15, 2022 at 12:5215. Jun 2022 13 minutes ago, EAmmelt1 said: Vielleicht liegt es am Router? Moment. Ist dein Mac im WLAN des ESPs oder sind beide im WLAN deines Routers? Die IP 10.0.0.1 funktioniert nur wenn du mit dem Access Point des ESPs verbunden bist (oder sehr ungewöhnliche statische IPs konfiguriert hast). Statt 10.0.0.1 sollte übrigens auch (egal in welchem Netz du bist, solange es bei Mac und ESP das selbe ist) der Hostname warp2-xyz [Edit: esp32-xyz, nicht alles ist eine Wallbox] funktionieren (siehe Aufkleber auf dem ESP)
Geschrieben June 15, 2022 at 12:5615. Jun 2022 Autor Mein Fehler mit dem Router, der spielt ja keine Rolle. Der Mac ist mit dem ESP verbunden, der ESP hat die ursprüngliche WLAN Konfiguration.
Geschrieben June 15, 2022 at 12:5915. Jun 2022 Versuch mal esp32-xyz statt 10.0.0.1. Aufs Webinterface kommst du noch? Falls ja, zieh unter System->Ereignis-Log mal einen Debug-Report und lad ihn hier hoch. Ich glaube nicht dass da was hilfreiches drinsteht, aber man weiß ja nie ;)
Geschrieben June 15, 2022 at 13:5115. Jun 2022 Autor esp32-Zj7 funktioniert nicht, ipcon_connect gibt E_HOSTNAME_INVALID zurück. Das Webinterface funktioniert mit 10.0.0.1. Hier der Debug-Report: 0,025 **** TINKERFORGE ESP32 BRICK V2.0.1-627e5281 **** 0,026 329K RAM SYSTEM 295228 HEAP BYTES FREE 0,036 READY. 0,088 Mounted data partition. 16384 of 3538944 bytes (0.5 %) used 0,267 ESP32 Brick config version: 2.0.0 0,268 ESP32 Brick UID: Zj7 0,587 Set timezone to Europe/Berlin 0,848 Starting scan to select unoccupied channel for soft AP. 0,928 mDNS responder started 0,946 Wifi connecting to R2D2 0,950 This is (esp32-Zj7), a ESP32 Brick 1,351 Selecting channel 5 for softAP 1,354 Had to configure soft AP IP address 1 times. 1,354 Wifi soft AP started 1,364 SSID: esp32-Zj7 1,681 MAC address: 44:17:93:60:FD:DD 1,682 IP address: 10.0.0.1 6,931 Wifi connected to R2D2 6,963 Wifi MAC address: 44:17:93:60:FD:DC 6,965 Wifi got IP address: 192.168.178.55. Connected to BSSID 44:4E:6D:ED:2E:AE Warum steht da "Wifi connected to R2D2"? R2D2 ist mein WLAN.
Geschrieben June 15, 2022 at 13:5815. Jun 2022 Das ist nur das Event-Log. Im Debug-Report steht zusätzlich noch die Konfiguration des ESPs. 4 minutes ago, EAmmelt1 said: Warum steht da "Wifi connected to R2D2"? R2D2 ist mein WLAN. Dann ist der ESP darauf konfiguriert sich zu deinem WLAN zu verbinden. Da aber die Zeile "Network connected. Stopping soft AP" fehlt sollte der Access Point des ESPs weiterlaufen, d.h. du hast ihn nicht auf "nur als Fallback" konfiguriert.
Geschrieben June 15, 2022 at 14:0615. Jun 2022 Autor Dann hier der ganze Report: 2022-06-15T14-02-45-547Z Scroll down for event log! {"uptime": 47837, "free_heap_bytes":147912, "largest_free_heap_block":110580, "devices": [], "error_counters": [ {"port": "A", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "B", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "C", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "D", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "E", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0},{"port": "F", "SpiTfpChecksum": 0, "SpiTfpFrame": 0, "TfpFrame": 0, "TfpUnexpected": 0}], "info/modules": {"event_log":true,"esp32_brick":true,"network":true,"ntp":true,"wifi":true,"http":true,"ws":true,"firmware_update":true,"proxy":true,"authentication":true,"device_name":true}, "info/features": [], "info/version": {"firmware":"2.0.1-627e5281","config":"2.0.0"}, "network/config": {"hostname":"esp32-Zj7","enable_mdns":true}, "ntp/config": {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime2.ptb.de"}, "ntp/state": {"synced":true}, "wifi/state": {"connection_state":3,"ap_state":1,"ap_bssid":"44:17:93:60:FD:DD","sta_ip":"192.168.178.55","sta_rssi":-77,"sta_bssid":"44:4E:6D:ED:2E:AE"}, "wifi/sta_config": {"enable_sta":true,"ssid":"R2D2","bssid":[68,78,109,237,46,174],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"}, "wifi/ap_config": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":false,"ssid":"esp32-Zj7","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":0,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}, "proxy/error_counters": {"A":{"SpiTfpChecksum":0,"SpiTfpFrame":0,"TfpFrame":0,"TfpUnexpected":0},"B":{"SpiTfpChecksum":0,"SpiTfpFrame":0,"TfpFrame":0,"TfpUnexpected":0},"C":{"SpiTfpChecksum":0,"SpiTfpFrame":0,"TfpFrame":0,"TfpUnexpected":0},"D":{"SpiTfpChecksum":0,"SpiTfpFrame":0,"TfpFrame":0,"TfpUnexpected":0},"E":{"SpiTfpChecksum":0,"SpiTfpFrame":0,"TfpFrame":0,"TfpUnexpected":0},"F":{"SpiTfpChecksum":0,"SpiTfpFrame":0,"TfpFrame":0,"TfpUnexpected":0}}, "proxy/devices": [], "authentication/config": {"enable_auth":false,"username":"","digest_hash":""}, "info/name": {"name":"esp32-Zj7","type":"esp32","display_type":"ESP32 Brick","uid":"Zj7"}, "info/display_name": {"display_name":""}, "reboot": null, "network/config_update": {"hostname":"esp32-Zj7","enable_mdns":true}, "ntp/config_update": {"enable":true,"use_dhcp":true,"timezone":"Europe/Berlin","server":"ptbtime1.ptb.de","server2":"ptbtime2.ptb.de"}, "wifi/scan": null, "wifi/sta_config_update": {"enable_sta":true,"ssid":"R2D2","bssid":[68,78,109,237,46,174],"bssid_lock":false,"passphrase":null,"ip":"0.0.0.0","gateway":"0.0.0.0","subnet":"0.0.0.0","dns":"0.0.0.0","dns2":"0.0.0.0"}, "wifi/ap_config_update": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":false,"ssid":"esp32-Zj7","hide_ssid":false,"passphrase":null,"channel":0,"ip":"10.0.0.1","gateway":"10.0.0.1","subnet":"255.255.255.0"}, "authentication/config_update": {"enable_auth":false,"username":"","digest_hash":""}, "info/display_name_update": {"display_name":""}} 0,025 **** TINKERFORGE ESP32 BRICK V2.0.1-627e5281 **** 0,025 329K RAM SYSTEM 295228 HEAP BYTES FREE 0,036 READY. 0,056 Mounted data partition. 16384 of 3538944 bytes (0.5 %) used 0,111 ESP32 Brick config version: 2.0.0 0,112 ESP32 Brick UID: Zj7 0,424 Set timezone to Europe/Berlin 0,579 Starting scan to select unoccupied channel for soft AP. 0,622 mDNS responder started 0,641 Wifi connecting to R2D2 0,645 This is (esp32-Zj7), a ESP32 Brick 1,082 Selecting channel 5 for softAP 1,085 Had to configure soft AP IP address 1 times. 1,085 Wifi soft AP started 1,095 SSID: esp32-Zj7 1,412 MAC address: 44:17:93:60:FD:DD 1,413 IP address: 10.0.0.1 6,448 Wifi connected to R2D2 6,471 Wifi MAC address: 44:17:93:60:FD:DC 6,472 Wifi got IP address: 192.168.178.55. Connected to BSSID 44:4E:6D:ED:2E:AE 2022-06-15 16:02:29,157 NTP synchronized at 31,441!
Geschrieben June 20, 2022 at 07:0520. Jun 2022 On 6/15/2022 at 4:06 PM, EAmmelt1 said: "wifi/sta_config": {"enable_sta":true,"ssid":"R2D2", On 6/15/2022 at 4:06 PM, EAmmelt1 said: "wifi/ap_config": {"enable_ap":true,"ap_fallback_only":false So weit so gut. Der ESP ist konfiguriert, dass er sich zu deinem WLAN verbindet, den Access Point aber offen lässt. Du könntest noch testen, ob es klappt, wenn du mit deinem Mac auch in deinem WLAN (nicht dem des ESPs) bist und dann versuchst dich per Brick Viewer und mit dem C-Programm zu 192.168.178.55 bzw. esp32-Zj7 zu verbinden. Wenn du aber per Brick Viewer und per Browser auf den ESP zugreifen kannst, kann es ja eigentlich kein reines Netzwerkproblem sein. (Bin kein macOS-Experte) Musst du dem Programm eventuell Zugriff auf das Netzwerk erlauben o.Ä.? Ich habe hier mit einem Mac getestet und musste das nicht, aber vielleicht ist dein Setup subtil anders. Falls du mit z.B. Wireshark umgehen kannst, könntest du einen Blick auf den Verbindungsaufbau werfen. Du kannst auch mal andere Bindings testen, falls du z.B. Python installiert hast. Vielleicht ist es ein C-Bindings-spezifisches Problem.
Geschrieben June 20, 2022 at 15:2520. Jun 2022 Autor Gleiche Situation über 192.168.178.55, aber ich habe gerade die Ursache gefunden: Ich muss (natürlich) in den Sandbox Entitlements Netzwerkverbindungen erlauben. Danke für Deine Hilfe, Eberhard
