jan Geschrieben October 28, 2012 at 08:03 Geschrieben October 28, 2012 at 08:03 Hi, gab es Probleme hinsichtlich der Bricklets bei Frostzu hoher LuftfeuchtigkeitReif / Tau bei den Wetterstationen? Es handelt sich ja immerhin um Elektronik die plank liegt (vom Gehäuse mal abgesehen). Danke fürs Feedback. Jan Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben October 28, 2012 at 09:13 Geschrieben October 28, 2012 at 09:13 Sehr gute Frage, dafür ein [++]. Durch die IO4-Probleme habe ich es letztes Wochenende nimmer geschafft, die Installation ins Freie zu bringen. Und nun bockt es mich gar nicht. Ich persönlich habe mich entschlossen die Elektronik in einem dichten Gehäuse unter zu bringen und einen vergossenen NTC ans AnalogIn zu hängen. Ins Gehäuse will ich noch einen Beutel Trockenmittel geben.... Bin gespannt auf thunderbird.... Der hat ja 2 Stationen am Laufen. Zitieren
thunderbird Geschrieben October 28, 2012 at 14:35 Geschrieben October 28, 2012 at 14:35 Moin Moin, also die letzten Tage waren auch hier recht nass und kalt(-3°C) ich konnte aber keine Probleme feststellen. Alles läuft so wie es soll. Die Werte sind alle gut. Im Moment gibt`s also noch keine Probleme ;-) Zitieren
Einstein Geschrieben October 28, 2012 at 19:59 Geschrieben October 28, 2012 at 19:59 Ich kann mich da thunderbird nur anschließen. Hier läuft eine Station in einer Box und 2 Stationen im Freien nur an die Hauswand "genagelt". Gruß Zitieren
Einstein Geschrieben November 15, 2012 at 22:14 Geschrieben November 15, 2012 at 22:14 Ich kann jetzt was ergänzen Ich hab nen paar weitere tests für den Winter gemacht. Was ich festgestellt habe ist, das die Bricks Prinzipiell sehr Temperatur robust etc. sind. Ich kann jedoch Reproduzierbar die Master-Bricks zum "einfrieren" (im wahrsten sinne des Wortes) bringen wenn sie schnell hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. Testaufbau: Masterbrick mit Tempbricklet bei Zimmertemperatur (21°C) und dann in den Gefrierschrank (-21°C) legen dann ständig pollen im Brickviewer. Nach 2-5 Minuten friert er ein. ABER: Unter normalen Abkühlbedingungen passiert gar nichts und läuft ohne Probleme. Maximal 5K/1min. Gruß Zitieren
AuronX Geschrieben November 16, 2012 at 10:14 Geschrieben November 16, 2012 at 10:14 Du hast mir gerade bewusst gemacht, dass die TF-Specs auch keine Betriebs- und Lagertemperaturen für die Bricks aufführen ^^ Zitieren
mikrolinux Geschrieben November 17, 2012 at 08:38 Geschrieben November 17, 2012 at 08:38 Hi! Ich kann Einsteins Beobachtungen bestätigen. Bei mir läuft die "Wetterstation" seit über einem halben Jahr stabil und ohne HW-Ausfälle. Das sind ein Temp-IR, ein AmbientLight und ein Master mit WiFi in einem IP54-Gehäuse auf der Fensterbank draußen in etwa 8m Höhe. Von direkter Sonneneinstrahlung am Abend bis (bisher) leichtem Frost, Hagel und Regen war alles dabei. Gepollt wird das Ganze alle 5min von einem PHP-Script mit einem SW-Reset morgens um kurz nach zwei. Rennt alles absolut klaglos Zitieren
AuronX Geschrieben November 17, 2012 at 09:38 Geschrieben November 17, 2012 at 09:38 Der SW-Reset ist notwendig oder nur als "Sicherheitsmaßnahme" gedacht? Zitieren
mikrolinux Geschrieben November 17, 2012 at 10:26 Geschrieben November 17, 2012 at 10:26 Eine reine "Sicherheitsmassnahme" Ich habe bisher 5 Master/WiFi Kombis im Einsatz. Eine für mein Astrowetter und 4 weitere für meine Raumsteuerung. Alle paar Wochen schmiert mal eine ab und reagiert nicht mehr. Ich habe jetzt einfach ein kleines Scriptchen geschrieben, das meine Liste an Master-Bricks durchgeht und täglich einen Reset macht. Ob das was bringt kann ich noch nicht sagen, da muss ich wieder ein paar Wochen warten und sehen wie es läuft Direkt am USB rennen die Dinger monatelang ohne irgendwelche Fehlfunktionen. Zitieren
Loetkolben Geschrieben November 17, 2012 at 12:17 Geschrieben November 17, 2012 at 12:17 Alle paar Wochen schmiert mal eine ab und reagiert nicht mehr. Mal was halbgares dazu. Mein WLAN Stack reagiert auch nach 1-2 Wochen nicht mehr. Evtl. ist das aber seit der FW 1.4.6 weg. Weitere Analysen habe ich noch nicht angestrengt. Vielleicht kannst du mal 2 der Stacks mit FW 1.4.6 ohne Reset laufen lassen? Der Loetkolben Zitieren
mikrolinux Geschrieben November 17, 2012 at 13:09 Geschrieben November 17, 2012 at 13:09 4 davon laufen mit 1.4.6, der Wolkensensor mit einer 1.3 und der ist am stabilsten. Ich habe da eher eine Wechselwirkung mit den DualRelays im Verdacht. Möglicherweise tritt bei Schaltvorgängen eine Spannungsschwankung auf, die der Stack dann manchmal nicht wegsteckt. Ein Grundmodul bei meiner Raumsteuerung besteht aus Master/WiFi-Brick, Temperatur- und DualRelay-Bricklet. Über das DualRelay schalte ich die Heizungsventile und der zweite Kanal soll Steckdosen schalten (Lampe, Weihnachtbeleuchtung, whatever). An zwei dieser Stcks ist dann noch ein 20x4 LCD-Bricklet angeschlossen, das Raumdaten (akt. Temperatur, Ventilstaus, ...) anzeigt. Die Kombi neigt am ehesten zum Aussteigen. Wenn es das ist, dann hilft mir allerdings auch der Reset nicht. Aber ich glaube, ich verlasse gerade das Thema ganz weit Zitieren
m0d Geschrieben November 20, 2012 at 20:26 Geschrieben November 20, 2012 at 20:26 Mir gefällt der Strahlenschutz von thunderbird sehr gut. Dank der genauen Bauanleitung [+1] auch kein Problem beim Nachbau. Allerdings frage auch ich mich, ob ein Korrosionsschutz für die Bricklets bei längerem Außeneinsatz notwendig wird? Zitieren
jan Geschrieben November 21, 2012 at 05:26 Autor Geschrieben November 21, 2012 at 05:26 So mein AußenBricklet ist jetzt seit einer Woche aktiv und es gab keine Probleme mit der Witterung. Trotz 100% Luftfeuchtigkeit und Reif an den Gebäuden hat sich der Bricklet ganz gut geschlagen. @Korrosion: Die Leiterbahnen sind verzinkt bzw. die Oberfläche der Platine lackiert, da sollte erst mal nichts passieren. Zitieren
Nic Geschrieben November 21, 2012 at 08:25 Geschrieben November 21, 2012 at 08:25 Ansonsten fällt mir als Witterungsschutz spontan Plasti-Dip ein. Ein Flüssiggummi der alle möglichen Materialien versiegelt und schützt: http://www.plastidip-gmbh.info/produkte/plasti-dip-flussiggummi/ Zitieren
Masder Geschrieben November 21, 2012 at 12:15 Geschrieben November 21, 2012 at 12:15 also der Flüssiggummi hört sich ja mal sehr Interessant an. Da muss ich gleich wider an den wasserdichten Temperatursensor für das Aquarium denken ^^ Gruß masder Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben November 21, 2012 at 14:34 Geschrieben November 21, 2012 at 14:34 @Nic: Im Prinzip ne super Idee. Wenn man die Bricklets mit gestecktem Kabel behandelt, sollten auch diese Kontakte geschützt sein. Aufpassen muss man allerdings bei Barometer und Humdidity Bricklets, damit man nicht die Öffnungen dabei verschliesst - sonst wird man wohl sehr konstante Messergebnisse erhalten. Zitieren
