Barometer zeigt falsche Werte?
soeben das funkelnagelneue Bricklet ausgepackt und angeschlossen.
So weit, so gut.
Nur seltsam, dass die Altitude zum einen offensichtlich falsch ist (~445m statt ~320m), zum anderen schwankt der (sowieso falsche) Wert um ~2m laut Anzeige im Brickv.
Ob der Luftdruck in diesem Zusammenhang korrekt ist?  ???
Der Wert hierfür schwankt indirekt proportional zur Altitude...
Muss da noch kalibriert werden?
Und wenn ja: Wie?
Oder ist das teil defekt?
Oder...?
:o
Brick  : 1.4.5
Bricklet: 1.1.2
Brickd  : 1.0.10
Brickv  : 1.1.13
kohly
Die Höhe wird über die Luftdruckdifferenz bestimmt. Der Referenzluftdruck gegen den die Differenz berechnet wird kannst du im Brick Viewer auf dem Barometer Tab bei "Referenz Air Pressure" einstellen. Standardmäßig wird da 1013,25mbar verwendet, dass ist der Standardluftdurck auf Meereshöhe.
Da sich jetzt aber der wirkliche Meereshöhenluftdruck für deinen Ort auch ständig wetterabhängig ändert ist diese "absolute" Höhenberechnung auch wetterabhängig. Das das um 100m daneben liegen kann ist normal. So verhält sich der Luftdruck.
Dass das über längere Zeiträume (im Bereich mehrere Minuten) um 2m schwankt ist schon viel aber noch nicht ungewöhnlich. Kurzfristig sollte die Höhe nur im 5-10cm Bereich schwanken.
Wenn du beim "Referenz Air Pressure" 0 einträgst und dann "Set" klickst setzt das Bricklet intern den Referenzluftdruck auf den gerade gemessenen Luftdruck. Dadurch wird auch die Höhe auf 0 gesetzt, da die Luftdruckdifferenz dann 0 ist. Da sich aber der Luftdruck ständig ändert schwankt de Höhenberechnung natürlich weiterhin und kann sich auch auch über den Tag hinweg um mehrere 10m ändern.
Fazit: Dein Bricklet funktioniert richtig und Luftdruck verhält sich so.
Okay, soweit habe ich das verstanden. Hoffe ich zumindest.
Aber nochmal blöd gefragt:
Wie setze ich die Altitude auf die reellen ~320m?
Hmnm. Ich glaube, ich habe es doch (noch) nicht verstanden...
Der Luftdruck kann ständig durch alle möglichen Ursachen verändert werden. Der Wind kann Luft in ein offenes Fenster drücken. Jemand öffnet oder schließt eine Tür. Die Heizung beginnt zu arbeiten, warme Abgase steigen aus dem Schornstein und erzeugen einen Unterdruck im Haus. Etc etc...
