mal eine dumme Frage zu dem Dual Relay Bricklet - wie schließe ich dort etwas an ? Ich verstehe leider nicht, was es mit dem sw1 und sw2 auf sich hat. Ich muss auch sagen, ich habe fast 0 Ahnung von diesem Thema, kenne mich nur auf der Softwareebene gut aus... Ich gehe davon aus das A1 und B1 jeweils + und - angeschlossen werden muss. Aber ich bitte um eine ausführlichere erklären - Vielen Dank! :)
Faab
Hi!
Ja, das würde so gehen.
Ich werde gleich etwas mehr dazu auch in der Dokumentation vom Relay Bricklet schreiben.
Jedes Relais hat einen Kontakt "SW" der zwischen "A" und "B" umgeschalten werden kann. Hierbei ist "SW" und "B" verbunden wenn das Relais nicht geschalten ist, sowie "SW" und "A" wenn es geschalten ist.
Bitte bring dich damit nur nicht um  ;)
Bei 230V sollte das Bricklet in einem Gehäuse verbaut werden, so dass sowohl die Schraubklemmen auf der Oberseite als auch die Kontakte auf der Unterseite nicht berührt werden können!
Und bitte niemals unter Netzspannung dranrumschrauben.
Sorry für die "Belehrungen"
Grüße,
Bastian
vielen Dank für die Infos Bastian - nein ist schon ok, man lernt ja dazu :)
Das Gehäuse habe ich schon aus Plexiglas gebaut ( wie es ja auch in der Anleitung steht )  Ja 230V sind nicht wenig.. werde das vor der Inbetriebnahme nochmals von einem Freund überprüfen lassen, der kennt sich mit solchen Dingen gut aus :)
