Tick_Trick_Track Geschrieben October 24, 2012 at 12:18 Geschrieben October 24, 2012 at 12:18 Hallo, für einen Stirlingmotor will ich einen Drehzahlmesser entwickeln. Dazu verwende ich ein Master-Brick mit Distance IR Bricklet. Die Schwungscheibe des Motors hat halbseitig eine Aussparung. Über die Threshold-Funktion wird eine Distanzänderung registriert (Analog Werte). Die maximal Messbare Drehzahl beträgt so ca. 850 1/min (Mittelung über n = 100). Ich habe folgende Fragen: - Im Datenblatt für den GP2Y0A41 Sensor steht eine Messzeit von t = 16,5 ms. Ist dies Grund für die begrenzte Drehzahlmessung? - Wie schnell ist die Messzeit bei einem Ambient Light Bricklet? Wenn diese kürzer wäre, könnte ich mir eine Konstruktion mit Gegenbelichtung (Funktion Lichtschranke) vorstellen! Viel Dank! Tick_Trick_Track Zitieren
axelg Geschrieben November 4, 2012 at 12:23 Geschrieben November 4, 2012 at 12:23 Hallo zusammen, ich bin auch auf der Suche nach einer bezahlbaren Loesung fuer die Drezahlmessung eines Sterlingmotors (Spielprojekt). Meint ihr, das funktioniert auch mit einem Halleffektsensor wie es ihn z.B. als Typ 55075 Hamlin [Teilenummer: 55075-00-02-A] bei Conrad gibt ? Danke und Gruss axelg Zitieren
Gizmo Geschrieben November 5, 2012 at 02:58 Geschrieben November 5, 2012 at 02:58 Es ist spät also verbessert mich gerne .. ich komm auf ca. 70ms für 1 Umdrehung d.h. die 16ms sollten nicht begrenzent sein. Sprich der Motor dreht nicht höher als besagte 850 U/min ODER ? giz Zitieren
