Plenz Geschrieben October 21, 2012 at 18:15 Geschrieben October 21, 2012 at 18:15 Es geht um die Ansteuerung des IO4 unter Win7 mit dem C-Beispiel. Richtig installiert ist alles, mit dem Brick-Viewer kann ich die Ausgänge des IO4 ein- und ausschalten. Das Kompilieren des Programms example_output.c funktioniert fehlerfrei mit dem MinGW gemäß der Anleitung in API_Bindings.html. Aber wenn ich das kompilierte Programm starte, erscheint "Could not connect to Bricklet" (was immerhin bedeutet, dass die IP-Verbindung funktioniert hat). Irgendeine Idee, was ich versuchen könnte? Zitieren
borg Geschrieben October 21, 2012 at 18:43 Geschrieben October 21, 2012 at 18:43 Hast du überprüft ob die UID passt? Zitieren
Plenz Geschrieben October 21, 2012 at 18:55 Autor Geschrieben October 21, 2012 at 18:55 Argh! Das war's, vielen Dank! Ich hatte ja gleich so eine Ahnung, dass ich das nicht unter "Programmierung" posten sollte, sondern unter "Anfänger". Zitieren
H_I_M Geschrieben October 22, 2012 at 18:33 Geschrieben October 22, 2012 at 18:33 Hallo, ich habe dieses Problem trotz korrekter UID. Das komische ist nur das ich den MasterBrick ansprechen kann aber keines meiner Bricklets (sowohl in C als auch in C#). Als OS verwende ich Ubuntu 12.04 64bit falls das eine Rolle spielt. Bin für jeden Hinweis DANKBAR. DANKE Marko Zitieren
pjscipio Geschrieben October 22, 2012 at 18:56 Geschrieben October 22, 2012 at 18:56 Ich hatte beim ersten Test übersehen, dass die Bricklets eigene UIDs haben. Kann es das sein? Zitieren
H_I_M Geschrieben October 22, 2012 at 18:59 Geschrieben October 22, 2012 at 18:59 Danke, der Fehler lag wie so oft zwischen den Ohren Zitieren
