Habe heute kurz den Stepper-Brick getest und komme mit einem externen Netzteil bei 9V/max 1500mA nur bis ca. 500mA runter, niedriger geht im Viewer nicht mehr. Meine alte Endstufe von motionstep konnte man den Motor noch bei 300mA laufen lassen. Woran liegts ?
Hab das gerade getestet und hab in der Tat das gleiche Problem. Es sollte bis auf etwa 100mA runter gehen. Ich gucke mir das an.
Edit: Das ließ sich schnell finden. Für unter 500mA müssen wir einen extra Widerstand schalten, das ist schlicht und ergreifend nicht implementiert. Ich werde das heute Abend schnell fixen. Du musst dann eine neue Firmware auf dein Stepper Brick flashen. Ich sag nachher nochmal Bescheid wenn ich die neue Firmware hochgeladen hab.
Neue Firmware ist online: http://download.tinkerforge.com/firmwares/bricks/stepper/brick_stepper_firmware_latest.bin
Wie man eine neue Firmware flasht hab ich hier schonmal beschrieben (in Englisch stehts auch in der Doku):
http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,56.0.html
Dazu ein Hinweis: Du musst at91sam3s2-brick auswählen für den Stepper Brick.
Danke für den Hinweis!
Habe die firmware getestet, alles ok: Stromstärken weniger als 500mA werden nun unterstützt.
Wäre gut wenn ihr im Download Bereich mit angibt welchen Stand (Datum, Firmware Nr. etc.) die aktuelle Firmware hat. Damit wüsste ich z.B. ob mein Brick die aktuellste Version hat oder nicht.
