poohnet Geschrieben May 24, 2022 at 08:45 Share Geschrieben May 24, 2022 at 08:45 Hallo zusammen, da die einzelnen Ladevorgänge ja jetzt einzeln getracked werden, wäre es möglich ein "Zähler Dashboard" einzubauen, wo die geladenen kWh pro Monat u. Jahr (d. h. über die letzten 48 Stunden hinaus) angezeigt werden? Im Moment lese ich meinen Zähler parallel aus und speichere die Daten im SMA Sunny Portal. Da gibt's dann u. a. folgende Ansicht: Schön wäre es, wenn das auch direkt im WARP so angezeigt werden könnte... 😍 Besten Dank und Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
int5749 Geschrieben May 24, 2022 at 15:05 Share Geschrieben May 24, 2022 at 15:05 vor 6 Stunden schrieb poohnet: speichere die Daten im SMA Sunny Portal. Wie speicherst Du denn dort die Daten? 🤔 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
poohnet Geschrieben May 24, 2022 at 15:51 Autor Share Geschrieben May 24, 2022 at 15:51 Der Stromzähler (SDM630) ist nicht im WARP-Charger verbaut sondern in der Unterverteilung und wird über eine Modbus TCP/IP-Bridge (Raspberry mit RS485-Hat) im Netzwerk zur Verfügung gestellt. NodeRED liest die Daten aus und überträgt diese per MQTT an WARP. Parallel kann auch der SMA Data Manager Zählerstände, Leistung etc. abfragen und in das Sunny Portal hochladen. Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben May 30, 2022 at 08:02 Share Geschrieben May 30, 2022 at 08:02 Habe mal ein Issue dafür angelegt: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/144 Ansich wäre das schon ein cooles Feature, ich will aber nicht versprechen, dass wir das implementieren. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
