Nic Geschrieben October 16, 2012 at 08:40 Geschrieben October 16, 2012 at 08:40 Hatte mit einem 3.Chibi das Problem, dessen Adresse nicht korrekt abspeichern zu können. (Ursache vermutl. http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,746.msg4854.html#msg4854) Wechselte ich zum Vergleich auf Typ RS485-Ext. (mit einem Chibi!) konnte man Änderungen persistieren. FW war 1.2.4 bzw. die aktuelle 1.4.2. Bei 2 weiteren, gebrauchten Chibi-Ext. war das Verhalten genauso. Erst ein Rollback auf die Master-FW. 1.1.7 konnte ich -ich nenn es mal das Pinne-Problem- aufheben, und die Chibi-Adressen dann problemlos speichern. Problem also gelöst. Warum mußte ich bis zur 1.1.7 zurückrollen um diese Pinne wieder zurück zusetzen, warum geht das nicht mit höheren Versionen ? Auch mit unterschiedlichen Master-Bricks hatte ich dieses Problem, heißt das, dieses Pinne ist auf der Extension fehlerhaft gewesen ? Und könntet ihr mal kurz erklären - für E-Tech.-Laien - was diese Pinne eig. sind ? Zitieren
borg Geschrieben October 16, 2012 at 08:55 Geschrieben October 16, 2012 at 08:55 Wann kannst du die Adresse nicht speichern, wenn die Chibi Extension als zweite Extension im Stack ist? Oder gar nicht? Mit Pinne meinte ich die Kontakte der Platine-zu-Platine Verbinder. Durch den Stack laufen 4 Leitungen pro Extension, also in Summe 8 Leitungen. Jede Extension schließt die ersten 4 Leitungen an und shiftet nach oben hin die letzten 4 Leitungen auf die ersten 4. Nur dadurch können überhaupt 2 Extensions verwendet werden. Dafür muss der Master Brick wissen welche Extension gerade wo ist, dies war früher nicht implementiert und da scheint es bei Chibi bzgl. der Kommunikation mit dem EEPROM noch Fehler zu geben. Gucke ich mir nachher an. Zitieren
Nic Geschrieben October 16, 2012 at 09:22 Autor Geschrieben October 16, 2012 at 09:22 Ich hatte in der Vergangenheit eine RS485 zusätzlich an den Master-Chibi-Stack gehängt (also der am PC hängt), quasi als Abstandshalter für die große Antenne. Siehe http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,746.msg4850.html#msg4850 Allerdings wie angegeben gefixt. Damals war die Ursache die 2.Ext. am Chibi. Jetzt beim 3.Chibi ist das Pinne-Problem erst wieder aufgetreten, als ich dessen Slavestack über einen externen 5 V Akku (aus China) angeschlossen hatte. Die Besonderheit dieses Akkus sind 2x 5V out, einmal 500mA, der andere mit 1A. Laut Angaben sollte man beide Ports gleichzeitig benutzen können. An den 2.Port hatte ich einen WUSB-Empfänger angeschlossen, der mind. 1A saugt, ab dann an war Funkstille im Chibi-Slave. Durch diesen billigen China-Schrott, könnte ev. Kurzschluß oder zu niedriger Strom die Pinne umgedreht haben ?! Ich musste den Chibi erstmal durch einen anderen ersetzen, und den Akku in die Tonne werfen. Wann kannst du die Adresse nicht speichern, wenn die Chibi Extension als zweite Extension im Stack ist? Oder gar nicht? Nein, auch der Chibi als einzige Extension, konnte dann nicht mehr in seinen Parametern geändert werden. Erst und NUR durch die 1.1.7 konnte ich das Pinne-Problem lösen. Das Shiften der Pinne ist nicht so das Problem, viel eher das man bis zur 1.1.7 greifen muss, anstatt mit der aktuellen FW, um das Problem zu lösen. Zitieren
borg Geschrieben October 16, 2012 at 11:12 Geschrieben October 16, 2012 at 11:12 Kannst du nochmal mit Master Brick Firmware Version 1.4.4 testen? Zitieren
Nic Geschrieben October 16, 2012 at 14:17 Autor Geschrieben October 16, 2012 at 14:17 Prima und danke, Olaf. Aber ich kann erst mal nur gegen das jetzt funktionstüchtige Funksystem testen. Wie gesagt, das Pinne-Problem konnte ich über die 1.1.7 fixen. Ab da gings auch mit der 1.4.2. Aber ich werde die neue 1.4.4 aufspielen und prüfen -auch im Zusammenhang mit der 2.Ext.- Zitieren
Nic Geschrieben October 16, 2012 at 14:28 Autor Geschrieben October 16, 2012 at 14:28 Ich krieg ne 404 auf http://download.tinkerforge.com/firmwares/bricks/master/brick_master_firmware_1_4_4.bin Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben October 16, 2012 at 14:41 Geschrieben October 16, 2012 at 14:41 Der BrickViewer findet sie auch nicht. Da ist noch 1.4.3 aktuell. Zitieren
photron Geschrieben October 16, 2012 at 15:12 Geschrieben October 16, 2012 at 15:12 Sollte jetzt funktionieren. Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben October 16, 2012 at 15:13 Geschrieben October 16, 2012 at 15:13 Jepp. Perfekt! Zitieren
