Servobrick an Stromversorgung anschließen
Liebe Leute,
vorab: Ich habe im Forum unter "Stecker" und bei Google bereits unter "2 pin Stecker" gesucht.
Es ist mir wahnsinnig peinlich, aber ich schaffe es nicht, die beiden Kabel meines Akkupacks mit dem mit dem Servobrick mitgelieferten Stecker für die Stromversorgung zu verbinden. Kann mir das vielleicht eine gnädige Seele kurz erklären? Müssen die beiden gelben/orangenen Teile, die aus dem Stecker herausragen, nicht irgendwie beweglich sein?
Jede gute Tat kommt irgendwann zu Dir zurück ;-)
Vielen Dank und viele Grüße
pbachert
Au ja, wozu die oragenen Dinger sind weiß ich bis heute nicht. Wenn du ein festes Kabel hast (z.B. mit festem Kupferkern) müsstest du es eifach nur reinstecken. Wenn du aber (wie ich), "weiche" Kabel aus Kupfergeflecht o.ä. benutzt, dann empfehle ich dir die Anwendung einer Büroklammer:
1. Einfach die Klammer reinstecken, diese öffnet dann die Kabelklemme.
2. Jetzt das Kabel einführen.
3. Büroklammer wieder entfernen (damit schließt die Kabelklemme und hält nur noch das Kabel fest)
Das Entfernen der Büroklammer geht leichter wenn du sie dabei drehst.
P.S.: Nimm keine Büroklammer mit Plastikmantel (bunte Büroklammer), sonst bleibt der Plastikmantel drin ;)
edit: @ArcaneDraconum: OMG! Sag mir nicht, ich habs auch falsch benutzt :D
@AuronX: Naja wenn man ein Kabel in Form eines Drahtes nimmt, dann klaro, einfach reinstecken. Aber beim Lösen würde ich schon den Knopf drücken, um nicht die Kontaktklemme zu beschädigen. Und eine Litze bekommst Du ja nur mit einem Trick hinein.... Ich verwende immer eine kleine Kombizange.
Um eine Litze in den Stecker zu fixieren, nehme ich einen Feinmechaniker-Schlitzschraubenzieher, drücke damit den Schlitz der orangenen (Dinger) Feder-Klemmen damit ein, dann läßt sich die Litze ganz leicht einstecken. Die orangenen Dinger wieder loslassen, Litze bleibt fixiert.
@ArcaneDraconum
Hast recht, ein Bild sagt mehr als Worte.
Aber ich würde das mit der Zange nicht zu oft machen, der Plastik ist dafür zu weich. Da rutscht man schnell ab. Die orangenen Federklemmen haben extra einen Schlitz für den Schraubenzieher zum Eindrücken.
Vielleicht sollte TF mal ein paar Bilder dazu in die Doku stellen, ich erinnere mich, daß hierzu oft nachgefragt wurde.
Ich habe es am Anfang mit einem kleinen Schraubenzieher probiert, bin da aber mal abgerutscht, dann hatte ich keine Rille mehr. Mit der Zange funktioniert es sehr gut. Da bin ich noch nie abgerutscht und selbst Stecker, die ich schon mehrfach "umgebaut" habe sehen noch einwandfrei aus.
