lecktricker Geschrieben October 13, 2012 at 08:41 Geschrieben October 13, 2012 at 08:41 Ich hab da mal drei Fragen: 1. Gibt es eine Möglichkeit aus der Software heraus das Display zu drehen, so das die Tasten oben sind und die Schrift nicht auf dem Kopf steht? 2. Wie muss ich mein Programm schreiben damit keine Zeichen stehen bleiben? Ich habe einen Callback für einen Joystick, wenn der Wert -100 ist und danach wieder 0 bleibt die 100 stehen und wird nicht zurück gesetzt / gelöscht. Oder muss ich jedes mal Clear() aufrufen? 3. Wie bekomme ich ein Gleitkommazahl? Bei mir wird die Chiptemperatur mit 157°C angegeben und wenn ich es durch 10 teile steht nur noch 15 da. Zitieren
photron Geschrieben October 13, 2012 at 09:10 Geschrieben October 13, 2012 at 09:10 1. Nein, das geht nicht. 2. Ich nehme mal an du machst das im Moment so oder so ähnlich: lcd.WriteLine(0, 0, "Joystick: " + x + ", " + y); Da die Darstellung von x maximal 4 Zeichen (-100) bis 1 Zeichen (0) lang sein kann, musst du nur 3 extra Leerzeichen anhängen um bei x = 0 die restlichen 3 Zeichen zu "löschen". Da ich hier x und y in einer Zeile habe macht das 6 Leerzeichen, also: lcd.WriteLine(0, 0, "Joystick: " + x + ", " + y + " "); 3. Du musst einfach durch 10.0 (float) statt durch 10 (int) teilen: lcd.WriteLine(0, 0, "Temperature: " + t / 10.0); Zitieren
The_Real_Black Geschrieben October 13, 2012 at 09:21 Geschrieben October 13, 2012 at 09:21 zu 2. Hi schreibe immer ganze Zeilen oder Padde die Zeichen auf die maximale Breite der Felder mit Leer auf. Wenn du bereits jetzt an eine Position einen Text schreibt musst du nur noch vorne leer anfügen. zu 1. @TF gute Frage wäre ein neues Feature. zu 3. Speichere erst den String zwischen und sehe ihn dir an ob dort nicht bereits der Wurm drin ist. Zitieren
lecktricker Geschrieben October 13, 2012 at 09:38 Autor Geschrieben October 13, 2012 at 09:38 1. wäre aber echt eine gute Idee 2. funzt 3. funzt auch merci Zitieren
photron Geschrieben October 13, 2012 at 11:55 Geschrieben October 13, 2012 at 11:55 Der Zeichensatz des LCDs ist fest und damit auch die Ausrichtung der Zeichen. Es ist daher rein technisch nicht möglich die Zeichen auf den Kopf zu drehen. Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben October 13, 2012 at 12:39 Geschrieben October 13, 2012 at 12:39 Ich kann mich erinnern, dass TF die Platine des LCDs umarbeiten wollte, so dass anstelle der Tasten eine Stiftleiste ist. So können einfach Taster, oder Schalter angedockt werden. Diese kann man dann relativ frei im Aufbau platzieren. Ich hoffe, jetzt wo das LCD-Aufhängeproblem gelöst ist, bald das neue Layout erscheint. Zitieren
