cutec-chris Geschrieben May 4, 2022 at 12:54 Share Geschrieben May 4, 2022 at 12:54 Hallo, wir setzen nun schon eine Weile die Voltage/Current Bricks ein haben neuerdings aber vermehrt Probleme damit das die INA226 sich scheinbar aufhängen. Äussern tut sich das so, das der gelesene Wert dauerhaft exakt gleich bleibt bis man das Masterbrick resettet. Danach geht alles wieder, den Effekt hatten wir früher auch schon aber sehr selten. Das scheint etwas damit zu tun zu haben das wir die gemessene Spannung ab/an klemmen (Prüfgerät). Wir haben schon alles mögliche in Richtung Schutzschaltung und ESD Schutzbeschaltung versucht aber so richtig hat das alles nichts gebracht. Gibt es ähnliche Erfahrungen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben May 5, 2022 at 09:23 Share Geschrieben May 5, 2022 at 09:23 Uns sind da aktuelle keine Stabilitätsprobleme mit dem Voltage Current Bricklet 2.0 bekannt. Wenn du sagst es hilft den Master Brick zu resetten: Reicht da wirklich ein Reset oder müsst ihr das Master Brick vom Strom trennen? Falls ein Reset reicht: Reicht es auch das Voltage Current Bricklet 2.0 neuzustarten über die API? Worauf ich hinaus will: Wenn ein Reset wirklich reicht dann muss meiner Meinung nach irgendein Fehlerfall nicht korrekt abgefangen werden von uns in der Firmware, da wir ja alles was bei einem Reset passiert auch im laufenden Betrieb machen können in Theorie. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben May 5, 2022 at 11:28 Share Geschrieben May 5, 2022 at 11:28 Kann es sein, dass ein Ausgleichsstrom bei der Masseverbindung über das Bricklet läuft? "-" vom VC Bricklet ist direkt mit der Masse vom Tinkerforge System (USB etc.) verbunden. Falls ein Isolator Bricklet vorhanden ist, kann damit testweise einmal diese Masseverbindung aufgehoben werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
cutec-chris Geschrieben May 6, 2022 at 05:20 Autor Share Geschrieben May 6, 2022 at 05:20 (bearbeitet) @borg Es geht um VC 1.0 deshalb geht das mit dem Reset des Bricklet nicht, ich hatte aber schon direkt mit dem INA an I2C rumgespielt und es scheint in den ersten Versuchen so als ob eine Rekalibrierung das "Problem" löst. Wir suchen halt nach der Ursache und uns gehen die Ideen aus.@batti Wir werden mal über die 10R Widerstände die Spannungsabfälle protokollieren und versuchen das Problem nachgestellt zu bekommen. Isolator Bricklet haben wir aktuell leider nicht da werden wir aber mal bestellen. bearbeitet May 6, 2022 at 06:15 von cutec-chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben May 6, 2022 at 08:55 Share Geschrieben May 6, 2022 at 08:55 Ah, das es ein V1 ist wusste ich nicht. Das Isolator Bricklet ist nicht kompatibel zu den alten V1 Bricklets! Das Isolator Bricklet würde also nur zusammen mit einem Voltage/Current Bricklet 2.0 Sinn machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
