PSTU Geschrieben April 28, 2022 at 12:43 Share Geschrieben April 28, 2022 at 12:43 Hallo zusammen, ich habe das Kit mit den 3 Masterbricks und 12 Bricklets gebaut. Hat bisher alles bestens funktioniert, seit heute funktioniert das Display jedoch nicht mehr. Mein selbst geschriebenes Python Script ist nicht das Problem, man sieht das ganze auch im Brick Viewer. Durchgehend ist ein Touch mit ca 200 pressure vorhanden, andere (echte) Berührungen werden zwar erkannt, jedoch an der falschen Stelle (immer ca links in der Mitte). Habe schon einen neuen Masterbrick mit einem neuen Display versucht, jedoch ohne Erfolg. Hier ist der falsche Touch nicht immer vorhanden, und wenn dann leichter als 200, jedoch werden die echten Berührungen auch hier nicht richtig erkannt. Jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
borg Geschrieben April 29, 2022 at 12:54 Share Geschrieben April 29, 2022 at 12:54 Mh, mir sind da aktuell keine generellen Probleme bekannt. Ist das Display in einem Gehäuse verbaut oder liegt das frei auf einem Tisch? Oder ist neben dem Display vielleicht irgendwas anderes Verbaut was irgendwie zu Störungen führen könnte o.ä.? Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
PSTU Geschrieben May 4, 2022 at 10:26 Autor Share Geschrieben May 4, 2022 at 10:26 Es ist auf der Werkbank verschraubt, ich habe aber wie gesagt auch schon andere Hardware getestet, sogar neue Kabel, und den RPi neu aufgesetzt. Es hat zudem alles bestens funktioniert, dann aber nicht mehr, obwohl absolut nichts geändert wurde, weder an der Hardware noch an der Software... Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
