poohnet Geschrieben April 27, 2022 at 14:28 Geschrieben April 27, 2022 at 14:28 Moin @rtrbt, erstmal vielen Dank, dass ihr die Anregung aus meinem Fork aufgegriffen habt, d. h. die Daten eines externen Zählers jetzt auch standardmäßig angezeigt werden können 🙂 Prinzipiell funktioniert das sehr gut - zumindest solange zunächst ein "state_update" gesendet und dieses auch verarbeitet wurde (dann erst ist nämlich auch der Punkt "Stromzähler" im Menü vorhanden). Schickt mein NodeRED nach einem Neustart des Bricks aber zuerst ein "all_values_update", dann gibt's im Log die Fehlermeldung "Config index 0 out of range!" gefolgt von einem Crash in "EnergyMeter::updateMeterAllValues()" 🔥 0x400f8416: EnergyMeter::updateMeterAllValues(int, float) at /home/poohnet/esp32-firmware/software/src/modules/energy_meter/energy_meter.cpp:110 0x400d2aa3: std::function<void ()>::operator()() const at /home/.platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/std_function.h:687 0x40104be8: std::_Function_handler<void (), Mqtt::addCommand(unsigned int, CommandRegistration const&)::{lambda(char*, unsigned int)#1}::operator()(char*, unsigned int) const::{lambda()#1}>::_M_invoke(std::_Any_data const&) at /home/poohnet/esp32-firmware/software/.pio/libdeps/poohnet_warp_eth/strict_variant/src/strict_variant/variant_dispatch.hpp:158 (inlined by) _M_invoke at /home/.platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/std_function.h:297 0x400d2aa3: std::function<void ()>::operator()() const at /home/.platformio/packages/toolchain-xtensa-esp32/xtensa-esp32-elf/include/c++/8.4.0/bits/std_function.h:687 0x4011def9: TaskScheduler::loop() at /home/poohnet/esp32-firmware/software/src/task_scheduler.cpp:69 0x400e83d4: loop() at /home/poohnet/esp32-firmware/software/src/main.cpp:282 0x4012802d: loopTask(void*) at /home/.platformio/packages/framework-arduinoespressif32/cores/esp32/main.cpp:50 Vielleicht könnt ihr da bei Gelegenheit ja mal einen Blick drauf werfen... Besten Dank & Gruß Thomas Zitieren
rtrbt Geschrieben April 28, 2022 at 14:20 Geschrieben April 28, 2022 at 14:20 Moin Thomas, Das ist soweit bekannt, ja. Das EnergyMeter-Modul ist noch nicht robust dagegen, wenn man eins der Wert-Updates aufruft, bevor das State-Update kam. Ist noch in Arbeit ;) Grüße, Erik Zitieren
poohnet Geschrieben April 29, 2022 at 15:23 Autor Geschrieben April 29, 2022 at 15:23 Danke Erik, ich habe den Fix (ddb0655) gerade gefunden und kann bestätigen, dass dieser den Crash behebt! Jetzt traue ich mich auch, die neue Firmware auch auf meinen WARP1 zu flashen... 🙃 Viele Grüße und ein schönes Wochenende Thomas Zitieren
