RS232_V2 Baudrate ändern rs232_set_configuration
PaulPaulaner
ich versuche die Baudrate und die Parität für das RS232 Bricklet zu ändern.
Leider bleibt diese unverändert auf RS232_BAUDRATE_115200 und RS232_PARITY_NONE wie ich das Bricklet mal in Betrieb genommen habe, kann das sein?
wenn sich das Bricklet meldet wird es wie folgt initialisiert:
rs232_v2_create(reinterpret_cast<RS232V2 *>(psTemp_Device->vDevice), psTemp_Device->sDevice_UID.toLocal8Bit().data(), &ipcon);
rs232_set_configuration(reinterpret_cast<RS232V2 *>(psTemp_Device->vDevice),
                                    RS232_BAUDRATE_9600,//RS232_BAUDRATE_115200,
                                    RS232_PARITY_EVEN,//RS232_PARITY_NONE,
                                    RS232_STOPBITS_1,
                                    RS232_WORDLENGTH_8,
                                    RS232_HARDWARE_FLOWCONTROL_OFF,
                                    RS232_SOFTWARE_FLOWCONTROL_OFF);
rs232_v2_register_callback(reinterpret_cast<RS232V2 *>(psTemp_Device->vDevice),
                                       RS232_V2_CALLBACK_READ,
                                       (void (*)(void))cb_readRS232_V2_static,
                                       psTemp_Device);
rs232_v2_enable_read_callback(reinterpret_cast<RS232V2 *>(psTemp_Device->vDevice));
Gibt es einen Ablauf wie die Baudrate/Parität usw in Betrieb geändert werden kann?
Da ich verschiedene Baudraten automatisiert durch probieren müsste um das Gerät zu erkennen.
Danke und viele Grüße
Das ist die Funktion des RS232 (1.0) Bricklets, du benutzt aber sonst immer die vom RS232 2.0.
Folgendes sollte funktionieren:
rs232_v2_set_configuration(reinterpret_cast<RS232V2 *>(psTemp_Device->vDevice),
                           115200,
                           RS232_V2_PARITY_EVEN,
                           RS232_V2_STOPBITS_1,
                           RS232_V2_WORDLENGTH_8,
                           RS232_V2_FLOWCONTROL_OFF);
