folgendes habe ich beobachtet:
Kombination: Masterbrick+Wifi
Grüne Staus LED an der WIFi-Extension leuchtet und im Brickviewer ist WIFI auch zusehen
Kombination: Masterbrick+Wifi+DC Brick+USB am DC Brick angeschlossen
alle blauen LEDs sind an nur die grüne LED der WIFI Extension nicht. Im BrickViewer wird nur DC Brick angezeigt.
Kombination: Masterbrick+Wifi+DC Brick+USB am Master Brick angeschlossen
alle blauen LEDs sind an nur die grüne LED der WIFI Extension nicht. Im BrickViewer wird nur WIFI Brick angezeigt. Und beim WIFI Status kommt der "Startup Error".
Ich dachte die Bricks könnten beliebig kombiniert werden oder habe ich was verpasst?
blecheimer12
  Am 11.10.2012 um 18:16 schrieb blecheimer12:
Das geht nicht. Wenn du den DC Brick per USB anschließt, geht er davon aus dass du mit ihm über USB kommunizieren willst! Daher werden auch die anderen nicht angezeigt. Wenn du einen Stack baust musst du immer den USB Stecker in den untersten Master Brick stecken oder eine Step-Down Power Supply verwenden.
Vermutlich ist der DC Brick nicht auf dem neusten Stand, einfach einmal die Firmware updaten. Alte Versionen vom DC Brick können die WIFI Extension stören: http://www.tinkerunity.org/forum/index.php/topic,673.msg5715.html#msg5715
