int5749 Geschrieben April 23, 2022 at 12:07 Share Geschrieben April 23, 2022 at 12:07 Hallo zusammen, ich nutze EVCC zu laden mit PV Überschuss, was an sich mit der Warp 1 und der Firmware < 2.x auch gut funktioniert hat. Mit der FW 2.x kam ja u.a. eine Benutzerverwaltung hinzu ;-) Derzeit wird die Nutzung/Steuerung der Warp als "unbekannter Nutzer" geführt. Muss ich dort noch etwas einstellen, damit die Ladung einem Nutzer zugeordnet wird? Derzeit habe ich nur den Standard Nutzer. Viele Grüße int5749 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
rtrbt Geschrieben April 25, 2022 at 07:26 Share Geschrieben April 25, 2022 at 07:26 Moin, EVCC kann Ladungen derzeit noch nicht Nutzern zuordnen, Gedanken zur Implementierung gibt es aber bereits: https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/3190 Die Nutzerzuordnung läuft aber derzeit nur über NFC (bzw. über gefakte NFC-Tags über die API, das benutzt EVCC dann auch). Da die WARP1 Smart kein NFC-Bricklet hat (du kannst dir aber eins nachrüsten ;) ), kannst du erstmal keine Ladungen zu Nutzern zuordnen. Da wird es künftig aber sicherlich irgendeine Lösung geben. Habe dafür mal ein Issue aufgemacht: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/133 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
