hatte gerade einmal versucht die aktuelle Firmware in die Warp2 einzuspielen, der Balken "Hochladen" läuft bis ca. 2/3 durch und bricht dann ab.
Im Log steht "1580445     Failed to write update chunk with length -2; written 0, error: Not Enough Space"
Und nun?
Wenn du es noch ein paar Mal probierst sollte es klappen. Es gab in der alten Firmware zwei Bugs die verkettet dazu führen, dass fälschlicherweise dieser Fehler ausgegeben wird. In Wirklichkeit bricht nur die Verbindung weg, über die das Update übertragen wird, das ist aber nicht so kritisch wie die Fehlermeldung es vermuten lässt.
