AndyHIP Geschrieben April 2, 2022 at 09:30 Geschrieben April 2, 2022 at 09:30 (bearbeitet) Hi Zusammen, ich möchte die Box per LAN anschliessen. Laut BDA soll man den mitgelieferten RJ45 Stekcer verwenden, wo findet man den? Im Umschlag war keiner, ist der evtl. in der Wallbox irgendwo gesteckt? Danke bearbeitet April 3, 2022 at 13:41 von AndyHIP Zitieren
sMart Geschrieben April 2, 2022 at 11:16 Geschrieben April 2, 2022 at 11:16 Schraub mal den Deckel ab. Bei mir lag er in der Box 1 Zitieren
AndyHIP Geschrieben April 2, 2022 at 12:25 Autor Geschrieben April 2, 2022 at 12:25 Dankeschön, hab´s gefunden. War in einem braunen Tütchen sauber verpackt. Zitieren
elektron Geschrieben April 2, 2022 at 22:33 Geschrieben April 2, 2022 at 22:33 Hallo zusammen, was ich mich schon länger frage, aber mich noch nicht getraut habe auszuprobieren… Für welche Kabelarten sind die Stecker geeignet? Also nur für flexible Patchkabel mit Litzen oder auch für Verlegekabel mit massiven Leitern? vielen Dank und Grüße Michael 1 Zitieren
AndyHIP Geschrieben April 3, 2022 at 13:40 Autor Geschrieben April 3, 2022 at 13:40 ja das wäre für mich auch interessant, bei mir liegt starres Erdkabel (Verlegekabel) Zitieren
batti Geschrieben April 4, 2022 at 06:44 Geschrieben April 4, 2022 at 06:44 Hi, die "Standard"-RJ45 Stecker sind laut Herstellerbeschreibung sowohl für massiv und Litzenkabel geeignet. Zitieren
elektron Geschrieben April 5, 2022 at 14:48 Geschrieben April 5, 2022 at 14:48 Hallo Batti, perfekt! Vielen Dank für die schnelle Antwort. viele Grüße Michael Zitieren
MartinJ Geschrieben April 30, 2022 at 19:36 Geschrieben April 30, 2022 at 19:36 Frage: die Wallbox ist bei mir noch nicht installiert. Die Beschreibung, wie man ein Ethernetkabel spritzwassergeschützt anschliesst, lässt mich ein wenig misstrauisch zurück. Meine Erfahrungen beim Umstieg von 10Base2 auf 10Base-T mit selbstgequetschen RJ45-Verbindern waren so, daß ich seitdem wenn irgend möglich fertig konfektionierte Patchkabel verwende (die Dosen mit LSA+ oder Keystone sind einigermassen gut zu machen, aber Patchkabel...). Gibt es den Stecker einzeln oder passen da "normale" RJ45-Stecker (mit oder ohne Massehülse)? Martin (bei dem die PV-Installateure in zwei Wochen anrücken...) Zitieren
batti Geschrieben May 2, 2022 at 09:05 Geschrieben May 2, 2022 at 09:05 Hi Martin, da passen nur die normalen RJ45 Stecker rein. Wir liefern einen mit. In der Betriebsanleitung auf Seite 7 kannst du dir das ansehen. Zitieren
MartinJ Geschrieben May 25, 2022 at 05:10 Geschrieben May 25, 2022 at 05:10 Danke für die Info. Die Installation meiner PV-Anlage ist fast fertig, die Wallbox wird heute installiert. Zur Info: der RJ45-Stecker ist ein Standard-Modell aus transparenten Kunststoff ohne Abschirmung, gibt's bei Ebay im 100er-Pack. Das Verlegekabel liess sich problemlos installieren, alles gut. Martin Zitieren
