AndyHIP Geschrieben April 2, 2022 at 09:30 Share Geschrieben April 2, 2022 at 09:30 (bearbeitet) Hi Zusammen, ich möchte die Box per LAN anschliessen. Laut BDA soll man den mitgelieferten RJ45 Stekcer verwenden, wo findet man den? Im Umschlag war keiner, ist der evtl. in der Wallbox irgendwo gesteckt? Danke bearbeitet April 3, 2022 at 13:41 von AndyHIP Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
sMart Geschrieben April 2, 2022 at 11:16 Share Geschrieben April 2, 2022 at 11:16 Schraub mal den Deckel ab. Bei mir lag er in der Box 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
AndyHIP Geschrieben April 2, 2022 at 12:25 Autor Share Geschrieben April 2, 2022 at 12:25 Dankeschön, hab´s gefunden. War in einem braunen Tütchen sauber verpackt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
elektron Geschrieben April 2, 2022 at 22:33 Share Geschrieben April 2, 2022 at 22:33 Hallo zusammen, was ich mich schon länger frage, aber mich noch nicht getraut habe auszuprobieren… Für welche Kabelarten sind die Stecker geeignet? Also nur für flexible Patchkabel mit Litzen oder auch für Verlegekabel mit massiven Leitern? vielen Dank und Grüße Michael 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
AndyHIP Geschrieben April 3, 2022 at 13:40 Autor Share Geschrieben April 3, 2022 at 13:40 ja das wäre für mich auch interessant, bei mir liegt starres Erdkabel (Verlegekabel) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben April 4, 2022 at 06:44 Share Geschrieben April 4, 2022 at 06:44 Hi, die "Standard"-RJ45 Stecker sind laut Herstellerbeschreibung sowohl für massiv und Litzenkabel geeignet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
elektron Geschrieben April 5, 2022 at 14:48 Share Geschrieben April 5, 2022 at 14:48 Hallo Batti, perfekt! Vielen Dank für die schnelle Antwort. viele Grüße Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MartinJ Geschrieben April 30, 2022 at 19:36 Share Geschrieben April 30, 2022 at 19:36 Frage: die Wallbox ist bei mir noch nicht installiert. Die Beschreibung, wie man ein Ethernetkabel spritzwassergeschützt anschliesst, lässt mich ein wenig misstrauisch zurück. Meine Erfahrungen beim Umstieg von 10Base2 auf 10Base-T mit selbstgequetschen RJ45-Verbindern waren so, daß ich seitdem wenn irgend möglich fertig konfektionierte Patchkabel verwende (die Dosen mit LSA+ oder Keystone sind einigermassen gut zu machen, aber Patchkabel...). Gibt es den Stecker einzeln oder passen da "normale" RJ45-Stecker (mit oder ohne Massehülse)? Martin (bei dem die PV-Installateure in zwei Wochen anrücken...) Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
batti Geschrieben May 2, 2022 at 09:05 Share Geschrieben May 2, 2022 at 09:05 Hi Martin, da passen nur die normalen RJ45 Stecker rein. Wir liefern einen mit. In der Betriebsanleitung auf Seite 7 kannst du dir das ansehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
MartinJ Geschrieben May 25, 2022 at 05:10 Share Geschrieben May 25, 2022 at 05:10 Danke für die Info. Die Installation meiner PV-Anlage ist fast fertig, die Wallbox wird heute installiert. Zur Info: der RJ45-Stecker ist ein Standard-Modell aus transparenten Kunststoff ohne Abschirmung, gibt's bei Ebay im 100er-Pack. Das Verlegekabel liess sich problemlos installieren, alles gut. Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Share on other sites More sharing options...
