Gute Idee, nur woher bekomme ich den Strom?
Mach doch eine 12-V-Lösung:
Strahler:
http://www.pollin.de/shop/t/NTc2OTA5OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Leuchtmittel/LED_Leuchtmittel/LED_Spiegellampen_MR16_12_V.html
Für die Fotodiode holst du eine einfache Halogenlampe und ersetzt diese gegen entsprechende Schaltung:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDA5OTc0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Leuchtmittel/Halogen_Leuchtmittel_12V/Halogen_Spiegellampe_MR16.html
Kostet wenig und du kannst lange damit experimentieren.
Wenn's nicht anders geht oder du unbedingt IR willst, musst du halt zweimal die Halogenlampe anschaffen..
Es muss nicht unbedingt IR sein, wäre aber das einfachste und Sinnvollste was mir zu Verfügung stehen würde. Dein Strahler dürfte etwas zu Hell sein.
Klar, könnte ich auch Normale LED'S nehmen
Das verstehe ich jetzt nicht.Wie soll das als Fotodiode Fungieren?
Na du nimmst den Spiegel einfach als Reichweitenverlängerer. Das was bei ner Leuchtfunktion aus nem Spiegel von nem konzentrierten Punkt rauskommt, kommt parallel raus. Wieso denn nicht einfach mal die Funktion umkehren und im Zentrum den Fühler platzieren?  :)
Die Empfängerschaltung musst du dann nur noch außerhalb des Spiegels korrekt anschließen anstelle der Spannungsanschlüsse.
Ach so meinst du das. Ich soll also die Diode, die aber keine IR-Diode ist einfach in Zentrum des Spiegels Platzieren um Maximale Signal Stärke zu erhalten? Gibt es denn noch mehr Dioden? Die auch normales Licht verarbeiten können?
Eine Photodiode oder auch Fotodiode ist eine Halbleiter-Diode, die sichtbares Licht – in manchen Ausführungen auch IR-, UV- oder Röntgenstrahlen – an einem p-n-Übergang oder pin-Übergang durch den inneren Photoeffekt in einen elektrischen Strom umwandelt.
Also könnte ich sogar Sichtbares Licht verwenden. Aber was wäre Sinnvoller?
IR, UV, Röntgenstrahlen?
