start / stop_charging openhab mqtt command [gelöst]
Geschrieben (bearbeitet)
ich nutze Openhab 3 zum steuern der PV-Ladung. Ladestrom setzen, Parameter auslesen über MQTT funktioniert alles. Ich bekomme nur den Befehl start_charging / stop_charging nicht an die WARP 2 und stehe da irgenwie auf dem Schlauch (vermutlich hängt es an dem übergeben von"null"). Hat jemand zufällig eine funktionierenden events.sendCommand in Openhab zum stoppen / starten des Ladevorgangs?
Ergänzung: ich nutze openhabian auf dem Raspberry mit dem standard mosquitto Broker der Distribution.
Hier meine Channel Config:
    channelTypeUID: mqtt:string
    label: Warp Set Charging Stop
    description: ""
    configuration:
      commandTopic: warp2/Www/evse/stop_charging
bearbeitet von jojo100
Habe im evcc Projekt gestöbert und habe mein Problem behoben. Ich habe zu kompliziert gedacht 😁 die Lösung ist ganz einfach:
var param
param = "null"
events.sendCommand("WarpCharger_WarpSetChargingStop", param);
  • jojo100 changed the title to start / stop_charging openhab mqtt command [gelöst]
