sahni Geschrieben February 7, 2022 at 15:28 Geschrieben February 7, 2022 at 15:28 Ich habe meine WARP2 Pro via MQTT in Home Assistant eingebunden. Die Steuerung über das API arbeitet gut. Nun besteht der Bedarf die mitgelieferten NFC-Karten zu nutzen, doch leider funktioniert das nicht so wie geplant. Die Option "Start mit Tag" bzw. "require_tag_to_start:true" ist aktiviert. Wenn ich die NFC-Karte an den Sensor der WARP halte, dann geht die LED drei mal langsam aus und blendet danach wieder auf und verbleibt im Dauerleuchten. Die Zustände für "last_seen" ändern sich entsprechend, die Karte wurde also korrekt erkannt. Doch leider started kein Ladevorgang und ich verstehe nicht was ich falsch mache. Im Handbuch findet sich der Hinweis "Aktuell kann die Ladefreigabe per NFC nicht mit einer manuellen Kontrolle der Ladefreigabe von außen (z.B. uber die API oder EVCC) verwendet werden.". Hat das etwas mit meiner Problematik zu tun? Viele Grüße, Danny Zitieren
Krebber Geschrieben February 7, 2022 at 18:09 Geschrieben February 7, 2022 at 18:09 hatte das gleiche Problem, einfach Karten löschen und neu einlesen. Geht übrings auch mit jeder NFC fähigen EC oder Kreditkarte. Zitieren
sahni Geschrieben February 14, 2022 at 15:59 Autor Geschrieben February 14, 2022 at 15:59 Leider hat das mit dem löschen/neu einlesen der Karten nicht funktioniert. Was besonders merkwürdig ist: ist die Warp auf "NFC Karte zum Ladestart notwendig" und "Autostart eingeschaltet" konfiguriert, wird der Ladevorgang gestartet sobald das Kabel eingesteckt ist. Hoffe der Support liest mit und kann etwas dazu sagen. Grüße, D. Zitieren
sahni Geschrieben February 14, 2022 at 20:19 Autor Geschrieben February 14, 2022 at 20:19 Nachtrag: auf Seite 16 der Betriebsanleitung steht das "..Wenn die Freigabe per NFC aktiviert ist und ein Fahrzeug angeschlossen wird, beginnt die Wallbox mit einem schnellen Auf- und Abblenden der blauen LED. Dies soll daran erinnern, dass ein Tag notwendig ist, um zu laden..". Dieses Verhalten der Wallbox kann ich leider NICHT beobachten. Zitieren
rtrbt Geschrieben February 15, 2022 at 09:26 Geschrieben February 15, 2022 at 09:26 Moin, 17 hours ago, sahni said: ist die Warp auf "NFC Karte zum Ladestart notwendig" und "Autostart eingeschaltet" konfiguriert Das sollte eigentlich garnicht gehen: Wenn require_tag_to_start aktiviert wird, sollte auto_start deaktiviert werden und die entsprechende API blockiert. Ziehe bitte mal einen Debug-Report von der Wallbox und häng ihn hier an, vielleicht sehen wir dann mehr. Zitieren
sahni Geschrieben February 16, 2022 at 14:00 Autor Geschrieben February 16, 2022 at 14:00 @rtrbtDu hast natürlich Recht und nachdem ich noch einmal die Dokumentation (https://www.warp-charger.com/api.html?v=2#states_section_configs) gelesen habe funktioniert es auch. Der Neustart des ESP nach einer Änderung der Konfiguration (NFC on/off, Autostart on/off) war die Lösung. Da ich die WARP nur aus der "Ferne" via MQTT ansteuere, hatte ich mich zunächst nur auf die JSON Werte konzentriert. Diese waren jeweils korrekt und passten (ohne den erforderlichen Neustart) dann nur nicht zum Verhalten der Wallbox. Vielen Dank für den Support :-) Zitieren
