gagahhag Geschrieben October 3, 2012 at 11:59 Geschrieben October 3, 2012 at 11:59 Mir ist gerade was blödes passiert Und zwar habe ich nicht aufgepasst und meine 15V Quelle an den 5V Output meines StepDown Bricks angeschlossen... Jetzt scheint es meinen Master gegrillt zu haben, jedenfalls reagiert er nicht mehr und scheint hin zu sein. Ist es möglich, dass man bei einer nächsten StepDown da eine "Sicherung" einbaut? So ein "Vertauschen" passiert relativ schnell... Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben October 3, 2012 at 17:01 Geschrieben October 3, 2012 at 17:01 Die Sicherung besteht dadurch, dass ein Anschluss schwarz, der andere Grün ist. Wenn man das auch konsequent bei der Verkabelung umsetzt...... Ich hatte ein ähnliches Problem bei meinen AnalogIn. Da habe ich kurz meinen AkkuPack statt bei Vin bei 3.3V kontaktet. Das Ende meines ersten Masters. Die Antwort von TF: Eine Sicherungsdiode würde einen Spannungsabfall zur Folge haben.... Also so in der Art. Also da hilft nur beim Aufbau möglichst spannungsfrei und sehr sorgfältig zu arbeiten. Ich denke hier ist es auch so, dass jedes zusätzliche Bauteil unerwünschte Effekte mit sich bringt. Zitieren
gagahhag Geschrieben October 3, 2012 at 17:27 Autor Geschrieben October 3, 2012 at 17:27 Ja, die lieben Farben. Ich habe die schon so aufgebaut, aber leider kurz nicht geschaut - und -1 Master. Na ja, wird mir eine Lehre sein. Ich habe jetzt mal beim anderen StepDown eine grüner Stecker reingesteckt, wo nichts angeschlossen ist, dass passiert mir das weniger. Jetzt kann TF wieder etwas versenden, auch gut Gibt es eigentlich so eine Art Gummikappen für diese Stecker? Würde auch schon einiges helfen. Zitieren
M4ST3R Geschrieben October 3, 2012 at 21:54 Geschrieben October 3, 2012 at 21:54 Vlt wären verschiedene Stecker hilfreich für Input und Output Zitieren
gagahhag Geschrieben October 3, 2012 at 22:35 Autor Geschrieben October 3, 2012 at 22:35 Vlt wären verschiedene Stecker hilfreich für Input und Output +1 Obwohl, sind ja schon verschieden: Schwarz und Grün Zitieren
ArcaneDraconum Geschrieben October 4, 2012 at 04:44 Geschrieben October 4, 2012 at 04:44 Nun ja, sicherlich dürfte ein weiteres Problem darin liegen, dass man auch auf die richtige Polung achten sollte. Ich habe nicht getestet, was passiert, wenn man die Polung ändert...... einmal 30 Euronen Lehrgeld genügen mir. Zitieren
arminiusdc Geschrieben October 4, 2012 at 05:25 Geschrieben October 4, 2012 at 05:25 Hi Ich habe das auch schon ausprobiert ( heul :'( ).War leider noch größer mein Stack. Besser wäre anderer Stecker. Lasse jetzt auch immer den Grünen stecken. Armin Zitieren
gagahhag Geschrieben October 4, 2012 at 06:12 Autor Geschrieben October 4, 2012 at 06:12 War leider noch größer mein Stack. Da hab ich wohl noch Glück gehabt, mein WIFI hats überlebt. Zitieren
