JSON node was an integer.
Moin zusammen,
kurze Frage: Warum verhindert ihr standardmäßig eigentlich die Übernahme eines Integerwertes in ein ConfFloat-Objekt? Wenn ich Gleitkommawerte per MQTT an WARP bzw. den ESP32-Brick schicke, dann erhalte ich die Fehlermeldung
JSON node was an integer. Please use f.e. 123.0 to set a float node to an integer value.
wenn einer der Werte zufälligerweise mal keine Nachkommastellen hat.
In meinem Fork des esp32-firmware Repositories habe ich das jetzt einfach mal auskommentiert, dadurch wird das ganze Handling in Node-RED deutlich einfacher. Probleme o. ä. habe ich bislang noch nicht festgestellt...
Besten Dank & Gruß Thomas
Die Idee war dass sichergestellt ist, dass nicht weiter gerundet wird, wenn du einen Int schickst, der nicht als Float repräsentierbar ist.
Wenn ich da gerade genauer drüber nachdenke ist das aber nicht sinnvoll: die erste Int, die gerundet werden würde ist die 16777217 (dann auf die 16777216). Der Wert ist so groß das ich nicht davon aus gehe, dass irgendeine (schreibende) API den brauchen würde. Ich werfe die Prüfung mal raus. Danke für den Anstoß!
