dg3fbl Geschrieben January 15, 2022 at 15:51 Geschrieben January 15, 2022 at 15:51 (bearbeitet) Hallo zusammen, wenn ich mit der neuen Firmware bei der Ladesteuerung Austart aktivieren/deaktiviren möchte bekomme ich eine Fehlermeldung in der GUI Ich bin mir gar nicht sicher ob er den Status dennoch korrekt setzt, und es nur ein Darstellungsproblem ist. Grüße aus Südhessen, Joachim bearbeitet January 16, 2022 at 10:53 von dg3fbl gelöst Zitieren
philipps Geschrieben January 15, 2022 at 22:13 Geschrieben January 15, 2022 at 22:13 Ist evtl. im NFC Menü der Start per Tag aktiviert? In dem Fall kann der Autostart nicht aktiviert werden. 1 Zitieren
dg3fbl Geschrieben January 16, 2022 at 10:50 Autor Geschrieben January 16, 2022 at 10:50 Am 15.1.2022 um 22:13 schrieb philipps: Ist evtl. im NFC Menü der Start per Tag aktiviert? In dem Fall kann der Autostart nicht aktiviert werden. Expand Jo das war es, hatte ich beim Testen wohl aktiviert gelassen. Danke! Zitieren
rtrbt Geschrieben January 17, 2022 at 08:39 Geschrieben January 17, 2022 at 08:39 Die Fehlermeldung in dem Fall ist leider etwas unschön weil es im Endeffekt ein Übersetzungsplatzhalter ist. Wir haben hier: https://github.com/Tinkerforge/esp32-firmware/issues/42 ein Issue dafür, das etwas aufzuhübschen. Zitieren
