Zwei EVSE mit einem ESP32 Bricklet?
bs.
Aktuell unterstützt unsere Software nur einen EVSE. Die 1:1 Beziehung macht viele Dinge einfacher. Ich gehe davon aus, dass dies auf absehbare Zeit von uns auch so bleiben wird. Rein technisch/elektrisch wäre es aber möglich mehrere EVSEs von einem ESP32 Brick zu steuern. Es ist "nur" eine Frage der Software.
Das EVSE kann nur an ein CP-Signal und ein Schütz verkabelt werden. Da du aber sowieso in der Firmware des ESP Bricks rumhackst: Du kannst auf jeden Fall über die Bindings mit zwei EVSE Bricklets reden. Das ganze Firmware-drumherum ist darauf aber nicht ausgelegt. Eventuell kannst du aber ein DeviceModule für das zweite EVSE anlegen, da es anhand der Device-ID nach EVSEs sucht. Die Logik in tf_hal_get_tfp sollte clever genug sein, dass das DeviceModule dir erst das in Portreihenfolge erste EVSE und danach das zweite gibt. Du musst dann die APIs dann auf /evse2/ registrieren und eventuell das Frontend-Modul kopieren und die Pfade patchen. Das ist aber natürlich nicht offiziell unterstützt ;)
